Текущее время: 17 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCF12M1R нужна консультация
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 11:54
Привет. Есть ноут VAIO VPCF12M1R без матрицы, батареи и с метрвой клавой, используется как домашний пк. Сегодня при включении ноут рестартнулся, не успев загрузиться, запахло дырой в бюджете(горелым, т.е. :)). Выключил, разобрал, визуально никаких повреждений нет. Собрал - запустил - работает в штатном режиме, не греется, не пахнет, ничего. Единственное, лампа-индикатор питания горит постоянно вполнакала, что при включенном устройстве, что при выключеном. Запах был откуда-то отсюда. Вопрос - насколько безопасно эксплуатировать устройство в таком состоянии? Какова вероятность, что при обращении в СЦ(оно вообще надо?) не придётся менять мать целиком?(я совсем не электрик.)
Кстати, если кто в курсе, как заставить этот ноут забыть о существовании родной матрицы, и выдавать изображение на внешний монитор прям со старта(а не только в винде), поделитесь, пожалуйста. Физическое отключение шлейфа, запуск и закрытие крышки не помогло. Монитор пробовал подключать как через VGA, так и через HDMI.
мать Sony m931, если это важно.
после выключения компьютера из винды(через завершение работы), кнопка таки гаснет через несколько секунд. Однако, если выдернуть из устройства штекер питания и вставить обратно, то она снова загарается и уже не гаснет. Такая вот мистика. Батарейки в девайсе, естественно, нет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCF12M1R нужна консультация
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 14:31
[offtopic]достаем хрустальный шар и начинаем внимательно в него смотреть
и что же он нам скажет?[/offtopic]
насколько безопасно эксплуатировать устройство в таком состоянии? - как повезет
Какова вероятность, что при обращении в СЦ(оно вообще надо?) - надо или нет вам решать
придётся менять мать - низкая
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 16:38
akm-762, спасибо за ответ. Я понимаю, что наверняка задаю глупые вопросы(вот ни разу не электрик, как уже говорил), но попытался максимально подробно изложить ситуацию.
Ноут поработал с момента происшествия около восьми часов, полёт нормальный. Вероятность того, что он умрёт, теперь практически равна нулю, правильно я понимаю? Т.е. если бы было КЗ и что-то должно бы было сгореть, оно бы уже сгорело? Помнится, лет 10 назад материнка на PC сгорела в момент, со спецеффектами. :)
Также, при переводе устройства в спящий режим, кнопка мигает жёлтым, как и положено(во всех красках, так сказать), но при этом так же в полнакала горит зелёным. Т.е. проблема не со всем элементом, а с одним из компонентов... Так ведь? Питание же подаётся на элемент целиком, почему тогда одна лампочка получает все свои 3.5V(или сколько там?), а вторая - только половину? Вспоминая школьные курсы электротехники(оч давно было :) ) рискну предположить, что дело в каком-то резисторе. А вот в каком, где и как его найти - это в СЦ разберутся. Правильное направление мысли?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 17:17
Он может проработать и месяц. А потом раз и нет его вообще. Сразу вспомнил недавнего клиента, принес ноут, и говорит: Да он просто не включается, там видимо по питанию что-то сгорело. После вскрытия это просто оказалось почти дырой в текстолите. Итог: Отключение части цепей питания видео чипа и перевод в UMA. Мораль ясна?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 17:25
что он умрёт, теперь практически равна нулю - не дал бы 100% уверенности
https://ascnb1.ru/ выбирайте свой город
я уверен что в сц точно разберутся
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 20:31
Спасибо! :-)
Тем временем, разобрался, как заставить ноут выводить изображение на внешний монитор - под клавиатурой находится элемент s1 с четыремя свитчами, нужно все переключить в off(вправо). Запутаться сложно, т.к. слева on написано. Может пригодится кому(я вот нигде этой инфы не нагуглил, хотя может просто плохо гуглил...)
В процессе заметил почерневший проводок(штекер от встроенных колонок). Отключил, проблему не решило... Завтра отнесу в СЦ. Кстати, блок с свитчами на фото в левом нижнем углу.click
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 22:20
100 пудофф)))
попробуйте еще раз по sony panel id
