Текущее время: 23 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: HP DV7-6B03ER Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 12:26
Всем добрый день.
HP DV7-6B03ER Не вкл.
МВ: (HPMH-41-AB7400-E00) Wistron 55.4RP01.091G Young 2.0
К.з. по 3В дежурки. Заменил мульт IT8518E_CXA на новый(был в козе), заменил транслятор U522: ANX3110 с донора(был в козе). МВ стала включаться, но сильно грелся хаб 218-0755042.
Заменил на новый с P.D. Проверил его дисплей на рабочем ноуте- молоко. Шлейф вроде не битый.
Сейчас МВ включается, кулер стартует, не внешнем VGA есть изо. Win7 грузится, в диспетчере
устройств дрова на оба видео-ок. USB работают, в биос заходит. Хаб греется меньше(палец терпит), питания памяти, хаба, ядер проца и графики в норме.
На подключённом, рабочем дисплее нет изо и подсветки. На крайних ножках LVDS 1,2,3
и 38,39,40 разъёма есть VIN, но нет 3В(по аналогии Quanta R23). Также на 36,35,34- 0В. Проц:
AM3510HLX43GX подкидывал на рабочий из этой же серии, биос перепрошивал рабочий.
Хотел бы знать, сколько вольт должно быть на вых. PU5:NCT3730L 6pin. линейного стабилизатора(ниже LVDS-разъёма), сейчас там ~1,8В. Откуда коммутируется 3В на LVDS?
Подавал 3В с лабороторника, иза нет.
Пожалуйста, помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6B03ER Не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 08:41
Про EDID не слышали? Надо проверить вычитывание осциллом. Матрицу подкидывали, надеюсь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 11:14
Подкидывал рабочую матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 16:47
Если есть, скинте рабочий дамп пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 17:09
Вы тоже из тех, кто не может десяток дампов в профильном разделе поиском найти?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 12:39
Всем добрый день.
На дисплее был пробит предохранитель по 3В. Заменил с донора. Проверил на чтение/запись EEPROM. Проверил дисплей на рабочем ноуте- работает.
Прозвонил все цепи управления дисплеем:
1-3 pin LVDS(+3VLCD_CON) через ключи М500,501,502, анод D500, RJ516(10k) на 14pin транслятора U522. 33pin LVDS(LED_ON) через RJ515(1k) на 15pin транслятора U522. 32pin LVDS(DPST_PWM) через RJ514(0) на 47pin транслятора U522. Очень похожа на Quanta R53.
Может кому пригодится.
Ещё раз заменил транслятор U522- ANX3110 с донора. Сейчас при вкл. на дисплее чёрный экран. На VGA и HDMI есть изо. На ножках транслятора 14, 15, 47pin~0,6V. На 12pin(TRAVIS_RST)~1,5V. Сопротивление на выходе Q5-ключа дежурки по 3V~40Om.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 14:04
Почему TRAVIS_RST такой ? Может питания на трансляторе проверить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 20:52
Питание транслятора в норме.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 14:35
Жду совета, пожалуйста подскажите.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 16:50
Какое должно быть напряжение на выходе дросселя PL507 от шимки U501(JB=DQ).
По аналогии с Quanta R53 +1,5VSUS должно быть 1,5В, а у меня 1,22В.
Может в этом проблема?
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 22:46
richtek jb= набрать в гугле, первая ссылка даташит, там все написано
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 16:49
Выяснил, на выходе дросселя PL507 от шимки U501(J8=DН)- RT8204L Должно быть 1,2В.
Там сейчас 1,22В, тоесть в норме. На 30 и 31pin U522-транслятора 0,4В постоянка. А ведь это
сигналы клокета юга. На входах транслятора от проца: 3,4,6,7 pin тоже тишина. На VGA
картинка есть, на дисплее нет. На 81 pin мульта сигнал EMU_LID кратковременно прыгает
с 3В в ноль.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 20:29
еще раз сделайте замеры на разъеме lvds. привяжите к сигналам с матрицы.(pdf) не по пинам на разъеме, а по сигналам. про EDID ни чего не написали. .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 11:34
Похоже материнка битая. Нет сигналов клокера с юга на транслятор.
Собрал и вернул хозяину без ремонта. Всем спасибо.
