Текущее время: 04 май 2026 16:03
 Заголовок сообщения: PackardBell P5WS0
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 11:46
Добрый день!
Возникла проблема с сабжем. (Плата compal la-6901p)
Принесли на замену матрицы, поменял.
Через некоторое время у клиента начались "интересные артефакты". Фото прилагаю.
С отключенной матрицей, но подключенным монитором по HDMI тоже самое. С подключенной матрицей и монитором полосы вылетают на матрицу и на монитор.
Что было сделано: поменял пасту, ничего не изменилось, почитав про типовуху с питанием видеочипа на этих платах - отключил видеочип(начал чернеть текстолит на мосфетах видака), все тоже самое.
У клиента стоят 2 планки оперы 4+2, менял их местами, ничего. Менял память на новую, но ничего не поменялось. Единственное с одной планкой клиента чуть реже вылетал. (Память мемтестом гонял)
Периферию отключал. Единственное что не делал - не менял проц. Возможности поменять хаб нет, если дело все-таки окажется в нем.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Заранее благодарен за ответ.
Pnw73YGVoYE.jpg [ 217.89 КБ | Просмотров: 2216 ]
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell P5WS0
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 11:51
Забыл добавить, после вылета этих артефактов ноут гаснет через 3-5 секунд.
По температурам все в норме: проц не более 50*, хаб в районе 60*.
Пробовал садить хаб на радиатор, не помогло.
Артефакты появляются независимо от нагрузки ноута, может стоять и вылететь. Либо быть под стресс тестом час полтора и вылетает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 12:21
а матрицу то как разбили? если ноут после падения или удара по нему - запросто и не такое выползет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 12:25
Имеете ввиду отвалы ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 13:47
конечно. механика она зачастую спустя некоторое время проявляется - когда растет мех напряжение и окисления возникают из-за нагрева
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 14:30
Клиент утверждает, что закрыл ноут вместе с наушниками.
Вряд-ли там дикое воздействие на плату было.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 15:08
проц и хаб и остается только ) чудить так может и одно и другое
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 08:19
Поменял процессор на i3. В этот раз вылетел просто голубой экран и ноут погас так же через 3 секунды.
Приговаривать хаб ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 19:48
.. а там много и не надо, чтобы оторвать/подорвать хаб..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 01:07
А поприжимать хаб или хотя бы дунуть на него попробуйте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 01:09
И 60 градусов ИМХО многовато все-таки.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 01:49
По прижимать да, а вот дуть на интел без толку
