Текущее время: 15 май 2026 08:15
 Заголовок сообщения: dazaamb16e0 rev e после залития
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018 08:50
Всем пламенное приветсвие. Проблема такая принесли ноутбук после воды, материнка dazaamb16e0 rev e. Залит был с клавиатуры в рацоне юзб портов и мелочевки рядм с ним. Почистил не было реакции на включение, померял напряжение на входных, биосе, мультике, все ок. Включил появилась индикация, но ничего не грелось. Потом проверил юсб т.к залито было там один коротил, спаял его. Начал грется хаб, но слишком слабо еле теплый, видео чип был холоден все так же. После прошил биос, так же пошла индикация, начал грется хаб чуть бодрее, и слегка загрелось видло. Есть какие-нибудь советы куда тыкаться или где искать корень проблемы, и если у кого есть схема и боардвью можете скинуть в лс. Заранее благодарю за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: dazaamb16e0 rev e после залития
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018 08:56
Забыл указать что после замеров, пропаял посеревший припой в месте залития
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018 09:37
https://www.google.ru/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
