Текущее время: 30 апр 2026 12:43
 Заголовок сообщения: Asus UX303L (UX303LNB rev2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 11:02
Здравствуйте. Принесли данный ноут залитым в районе шим питания ОЗУ. Плату восстановил, шим заменил, все напряжения стали подниматься, изо нет. Пост карта останавливается на коде 24. Биос шил несколько разных дампов, без изменений. Куда копать дальше? Может стоить распаянную память отключить? Нигде инфы по этому поводу не нашел. На boardview есть страпы pcb_id0, pcb_id1, их двигал - без изменений.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 18:12
stas78 писал(а):
данный ноут залит...
могут быть еще подгнивы резюков- ищите внимательно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 18:49
reset-ы на ОЗУ бы глянул. И сопротивление по их питанию. И, если в пришёл с памятью в слоте, исправна ли она...
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Yandex [Bot]
