Текущее время: 08 мар 2026 04:45
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 22:30
Доброго времени суток, All.
Есть ноутбук lenovo ideapad z510. Когда-то его отправили в спящий, закрыв крышку, потом не проснулся.
Симптом как в теме, что от батареи, что от БП, как с подключенной так и с отключенной батареей, нажимаю питание, включается индикатор питания, стартует кулер, и через секунду тухнет. Если ещё раз, сразу, пробую включить, выключается быстрее, кулер даже не успевает нормально раскрутиться. Если подождать пол минуты, минуту, ведет себя как первый раз.
На плате ничего не греется, батарея была мертвой, говорят год примерно пролежал, батарею поднял, до 14,5 заряжается(номинал на корпусе батареи) и держит, под нагрузкой тоже держит. С платы снял все, кроме процессора. Признаков перегрева нет. К сожалению, нет и процессора на попробовать подменить. POST карта, китайская, тоже ничего не дает, ибо времени не хватает.
При подключенной батарее, на материнке напруга батареи - 14,4V. На питании от сети - 20V. Просадок на время включения, БП не даёт. Проверял и на мамке, и на самом БП.
Схема платы найдена, но я не очень понимаю куда искать.
Прошу помощи.
Куда скажут, ткнуть, дабы замерить напругу - смогу, перепаять несложное тоже, пока нет паяльной станции(((
З.ы. Специальной кнопочкой сброс делал.
З.ы.ы. Интернеты ковырял. Похожие, решенные или с подсказками решения, проблемы не нашел, тут именно мать совсем не стартует.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 22:59
если здесь обсуждать каждый замер, то тема раздуется на 10 страниц.
потребление от ЛБП какое в дежурке и в момент отключения?
p.s почитайте форум, раздел для начинающих. задавайте конкретные вопросы, здесь оказывается помощь в ремонте, а не обучение.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 00:00
да в сервис ему надо, иначе только хуже сделает)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 18:03
По 20в линии:
Дежурка - 0,02а
Вкл/откл - 0,24а
По 14в линии, от батареи:
Дежурка - 0,00а
Вкл/откл - 0,32а
Интернеты/форум читал, куда копать не понимаю, к.з. нет, вроде).
Внешне вызывают подозрения кондеры PC986 и PC987. Но напруга на них правильная, от сети 20, от батареи 14.
З.ы. При подключении питания по 20в линии, мать пытается сама стартануть. От батареи только с кнопки.
Обязательно сделаю)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 18:17
хотите сами, начните с биоса.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 19:00
StivenRND писал(а):
Прошу помощи.
на 50 странице схемы диаграмма контрольных напряжений.
вот ее ВСЮ и замерить нужно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 16:18
Обязательно займусь. На данный момент получилось выявить мертвый проц., нашел в загашниках заведомо рабочую мать под этот камень, не стартует, ругается на цпу.
Заказал новый, жду, как придет, буду дальше мучить)))
