Текущее время: 26 апр 2026 22:22
 Заголовок сообщения: Toshiba L650 (BERLIN 10G) нет видео
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 15:11
Toshiba L650 (BERLIN 10G) стартует, изображение только на внешке ито с вертикалыми пунктирными линиями. И ребол делал и два чипа новых ставил - без результата. Каких-то коммутирующих чипов нет. Почему так происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 (BERLIN 10G) нет видео
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 16:23
Забыл добавить, что когда ноут принесли вообще без видео на видик чуть дунул феном и ноут нормально включился.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 17:03
Если на родном видеочипе все было хорошо, то напрашивается вывод, что мусор ставите. Или видеопамять приплыла.
так память убивают обычно при замене видика
чаще верхнюю
иногда всю :-)
https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=52572&mode=view
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 17:18
чаще верхнюю
иногда всю :-)
По ссылке: "Вы не авторизованы для скачивания этого вложения."
Я в общем и думаю на память. Она там рядом с чипом. Да и не первый раз так сказать уже менял чипы. Может просто реболл памяти сделать. Перегрева не было. Все как обычно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 17:36
Сорри, тема в корзине давно, вот...
Снимок.JPG [ 297.38 КБ | Просмотров: 1262 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 17:56
У меня плата с Intel(овским) процем и видео память чуть не так стоит. Но в принципе суть та же. Память рядом с видиком и залита компаундом. Наверное на нем ее и повело.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 18:28
..склоняюсь к отрыву памяти ..пересади на свинец..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 18:44
Да, так счас сделаю. Я балбес, нужно было хоть компаунд с памяти отодрать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
