Текущее время: 28 апр 2026 13:56
 Заголовок сообщения: va70hw нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 21:06
acer e1-772g
вообщем предыстория такая, принесли бук после самомстоятельного ремонта, порвали шлейф кнопки включения, потом до кучи системой охлаждения замкнули конденсатор и увели линию sys bat в кз, после того как убрал кз начал проверять дежурку ее не было, чарджер не давал команду на открытие мосфетов, заменил токоизмерительный резистор, появилась дежурка, восстановил шлейф кнопки включения и бук стартанул, ах да было сломано крепление батарейки cmos, выдал, на следующий день он принес его с тем что он не выводит изо
оказалось пробит входной мосфит, заменил, acdet был 18 вольт, заменил чарджер и все питания пришли в норму
пробежавшись по всем дроселям, напряжения все поднимаются, а именно
+vga_core 0,9 здесь 28 ом
+vcore 1,71- должно ли быть такое? при этом сопротивление 62 ома
питание хаба 1,05
питание памяти 1,35
дежурка само собой 3,3 и 5 вольт
изображения нету на матрицу и на внешний монитор
переставлял резистор на uma и отключал питание видака, результат нулевой, биос прошит
лвдс все питания приходят, сопротивление тоже в норме
куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: va70hw нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 08:48
Заикин Илья писал(а):
куда смотреть?
посткоды?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 12:32
в том и проблема, нет посткарты, еще что заметил, что при подключенной батареи и включении и отключении ЗУ ноут издает звуковой сигнал, потребление включенной платы почти 1А(980 мА)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 14:21
осциллограф есть?
ноги мульта посмотреть LAD0-LAD3 ?
PM_SUSB# ?
PM_SUSC# ?
VSUS_ON?
CPU_VRON?
ALL_SYSTEM_PWRGD ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 09:46
подкиньте загрузочную флешку со световым индикатором
