Текущее время: 28 апр 2026 11:12
 Заголовок сообщения: k52n нет VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 12:00
Ноутбук Asus x52n плата k52n rev. 2.1
мульт it8500e,
дежурка MB39A132.
Принесли с выгоревшей фазой зарядки акб, история не известна.
Заменил чаржер восстановил дорожки включаю есть напряжение на выходе порядка 3в и затухает. acok шимка дает 3в.
Нет дежурки, на мульт приходит LID_SW# 3в, AC_IN_OC# 3в, EC_RST# 3в так же присутствуют. Генерация на часовом кварце есть, на мульте 2 нога есть генерация, 128 нога срывается при касании то есть видно затухающую синусоиду. VSUS_ON нету. Мульт менял на точно такойже 8500e-BXA биос шил, флешка биоса родная. На первой ноге биоса есть короткий импульс и тишина. Ножки мульта припаяны хорошо, каждую под микроскопом с иголочкой проверил, 19 ногу подымал VSUS_ON так и нету. Помогите пожалуйста не пойму что еще мульту нужно для выдачи VSUS_ON И конечно муль запитан 3.3в есть на всех ногаг по схеме, кроме 11 +3VS формируется из силовой дежурки я так понял.
 Заголовок сообщения: Re: k52n нет VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 12:14
мульт it8500e,
дежурка MB39A132.
А SUS_PWRGD есть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 12:41
... AC_IN_OC# 3в....
По твоему это нормально ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 12:47
Отсутствие сигнала VSUS_ON говорит о том, что либо повреждена прошивка (хранящаяся в BIOS), либо сам EC контроллер
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 12:57
Ёлачки пушистые AC_IN_OC# 3в буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 13:03
Можно в прицепе ножку поднять мульта поднять на которою приходит AC_IN_OC#!Должно запустить!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 14:14
Сергей Георгиевич Огромное спасибо что ткнул носом. Так замучался с ней что пропустил такой важный момент что сигнал инверсный. Копнул в эту сторону и нашел отгнившую дорожку и резистор который к +19 идет относится к AC_IN. Восстановил и есть сподвижки.
Дежурка завелась, стал реагировать на кнопку. Теперь загорается на секунду и тухнет. Это уже что то. Копну завтра уже наверно сейчас нанесли мелочи. Отпишусь что будет дальше, прошу тему не закрывать пока.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 17:15
Победа. В итоге такое поведение было из за отгнивших ног PD8300. Хотя выглядели блестяще но при отпайке остались на плате) замена решила проблему. За одно и тантал по 1.1в поменял.
