Текущее время: 29 апр 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Acer 4720 плата DA0Z01MB6E0 REV:E щелкает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 14:43
Acer 4720 плата DA0Z01MB6E0 REV:E.
Не включается. Не реагирует на кнопку включения. Слышны щелчки внутри ноутбук при подключении питания.
3 и 5 в есть, но скачут с амплитудой 20%.
vin тоже скачет.
На кнопке включения 3.3 в с обоих сторон. При касании щупом с одной стороны кнопки 3.3в пропадают.
Не могу найти куда идут контакты с кнопки включения.
Подскажите, пожалуйста, методику определения откуда идут щелчки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4720 плата DA0Z01MB6E0 REV:E щелкает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 15:16
vin тоже скачет - обратить на это внимание.....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 15:24
Возможно щелчки идут как раз по Vin, отвал катушки(PL) или пробитая керамика, проверить питание vin перед входными ключами и на выходе. Дать нагрузку лбп, посмотреть как с потреблением во время щелчков. 3.3 вольта не могут быть с обеих сторон, даже если кнопка замкнута, если у вас только общий вывод не потерян.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 13:58
Потребление 0.1а на несколько секунд, потом 0а. Циклично. Частота и громкость щелчков не меняется.
Как найти пробитую керамику?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 14:55
Проверить верхние ключи всех питальников, если пробитых нет - подать в цепь VIN с лабораторного блока 19в.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 16:05
Ключи все целые. Подано напряжение через ЛБП на
vin
+5v_s5
0.9
+5
+1.5
+3
+1.5
+1.8
+1.05
ни одно не просаживается.
Проверил ещё раз напряжение на кнопке- 3.3 в с обоих сторон. По схеме непонятно куда кнопка идёт. По идее должна в мульт.
Acer_Aspire_4720Z_QUANTA_ZO1.pdf [873.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 21:09
Кнопка включения - с разъема CN2, сигнал NBSWON#
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 23:00
Благодарю. С кнопкой всё в порядке. Нашёл куда копать! Нет +15v, точнее есть, но вместо 15 там 5в. Не могу понять как формируется это напряжение.
Безымянный.png [ 54.47 КБ | Просмотров: 1782 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 00:21
21 стр. схемы, там умножитель формирует +15V_ALWP, после нулевика PR60 оно уже называется +15V
