Текущее время: 29 апр 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 13:53
плата la-c921p rev.3.0
Принесли ноут после после другого СЦ, были проблемы по дежурке(5В), выломан usb, шили биос и залита матрица в районе коннектора подсветки. Дежурка восстановлена, биос взят с офсайта, на данный момент нет изо на матрицу, в aida 64 матрицу не определяет, edid не читается. На внешку изо есть и через vga и через hdmi. Поднимаются все напруги кроме pl1203. Матрица и шлейф проверены заменой. При нажатии на кнопку матрица буквально на пру секунд закрывается, в этот момент появляется питание на pl1203, потом опять становится серой.
Так же нашел сколотый элемент(резистор обведенный красным) рядом с разъемом шлейфа матрицы. Один пятак идет на 17 ногу разъема, второй на резистор обведенный желтым. При включении бе матрицы на обоих пятаках напряжение по нулям, с подключенной матрицей на 17 ноге появляется 3.3В. Помогите определить номинал резистора, может быт есть у кого- то такая же плата в ремонте. Фото во вложении.
Снимок экрана 2018-11-17 в 12.30.04.png [ 1.06 МБ | Просмотров: 1171 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 12:44
определите, на какую ногу в разъеме матрицы идет 17 эта нога и станет ясно, что за сигнал
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 12:00
Спасибо за подсказку, сам даже не подумал об этом, видимо вечер пятницы так подействовал. Вызвонил на ногу матрицы, даташита на нее найти не смог, но по похожим аналогам вроде бы это сигнал HPD. Нашел кусок схемы от другой платы с интрфейсом edp, проверил резистор который висел на этой линии оказался 100кОм, вместо сколотого просто кинул мычку и кино появилось!
Снимок экрана 2018-11-19 в 10.57.39.png [ 25.01 КБ | Просмотров: 1112 ]
