Текущее время: 15 мар 2026 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Dexp t141 (71R-H14BT4-T830) проблема с SPI
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 18:58
Здравствуйте!
Проблема следующая-ноутбук принесли с невключением,вернее нет инициализации.Прошил биос основной.Стал запускаться,но долго думал прежде чем показать картинку,да и после перезагрузки,опять нет инициализации,пока не выключишь полностью.
Решил прошить биос ЕС.Считал родной.Записал скачанный,но верификацию не проходит.Получается флешка приехала(mx25l5121e mc-20g).
Нашел у себя самый меньший объем на 512кб.ПРошивается верифицируется,но ноут стартует,думает и вырубается.
Начитался форумов-пишут что вроде нельзя другую память,что она прописана где-то.
По мелочи не купишь такую флешку,а 480шт мне не надо)Остается Али,а это месяц ждать.
Может есть какой то вариант?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp t141 (71R-H14BT4-T830) проблема с SPI
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 19:51
вернуть считанное обратно в старую флеш, и пофиг на верификацию, это прогер Ваш косячит
по поводу основной проблемы, биос нужен с Clear ME, а не слитый кем то
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 20:22
1)прогер определяет ее как 128 кб,соответственно дамп вычитался 128кб.
2)вливаю обратно родной дамп как в 128 кб флеху не меняя на 64кб в прогере.и тут явно видно что то что записалось на флешку совсем отличается от файла слитой прошивки.а если точнее 2 адреса запишет,10 эфки,Далее опять два адреса и т.д...то есть по факту записывается мусор какой то.
3)селфтест проходит
4)серийник вычитывает
5)самое интересное,что считанный файл почти не имеет FF,то есть на 121кб забит инфой.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 10:28
Что бы читалась и программировалась без ошибок, иногда помогает поднять напряжения, считывания питания и программирования до 3.5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 12:34
Вобщем приехали новые флехи.
Ситуация не поменялась.
Какой прогер посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 12:52
TL866II Plus
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 12:56
до этого момента никогда не было проблем с прошивкой флэх.Может подшаманить можно как то?я уж и питание дополнительное подавал 3.5В,все равно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 13:12
возьмите нормальный прогер и проблемы решатся. не надо будет ни чего повышать. тем более это не большие деньги (если вы ремонтом занимаетесь)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 16:56
сносил на другой прогер,прошилось без ошибок.впаял..и включается,секунд 6 горит диод и крутится кулер и отрубается...
а больше биосов в инете не нахожу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 17:21
МЕ чистили?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 17:29
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 17:36
Киселев (kkv6710) писал(а):
МЕ чистили?
насколько знаю с грязным ме должен все равно включиться секунд через 20-30.если не прав то поправьте.до этого,я прошивал хабовскую флешку только,он включался.а после прошивки мультовой перестал.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 17:46
верните все как в первом посте и залейте биос Clear ME. потом видно будет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 17:49
С чистым TXE конечно, а не ME :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 17:54
да какая разница. разложит увидит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 18:17
не получается разложить биос.и старой версией и новой пробовал.либо зависает либо вылетает программа.
MB_H14BT01_4L_REV.3.0_main_new.zip [3.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 18:38
это old.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 18:44
все нормально раскладывается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 19:06
программу не подскажите?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 19:47
Intel TXE System Tools
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 19:48
вот подредактировал файл программой MEInject.что получилось.
MB_H14BT01_4L_REV.3.0_main_new-new.zip [3.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 20:07
это фигня, а не прога. она криво собирает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 20:12
https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 10:57
Записал в прошивку чистый регион.после прошивки ничего не изменилось.
Напряжения силовые появляются стабильно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 13:24
Снял wlan, стала загружаться ОС,но нет ни изображения ни подсветки.Выснил,что мульт не дает разрешающие сигналы на lvds разъем и транзистор,открывающий 19В на подсветку.
Думаете прошивка мульта не подходит?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 17:31
Взял флеху на 512Кб,начал поочереди зашивать разные версии ЕС.Подошел единственный,который скинул пользователь соседнего форума.Так что все ОК,ноут включился.Вам спасибо за помощь с ТХЕ,сейчас загрузка быстрая стала!
Ну и по поводу того что нельзя ставить флешку другого объема или марки,оказывается на эту плату можно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 13:03
Добрый.
Можно ссылку на ЕС?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021 11:12
Добрый.
Можно ссылку на ЕС?
может поделитесь ссылкой ?
