Текущее время: 05 май 2026 07:39
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 12:45
Всем привет.
Есть подобная тема на влабе, но решил и сюда написать.
Помогите разобраться. Аппарат был залит вином. После пропайки всего и замены гнилого, ноутбук ведет себя следующим образом.
Дежурок нет. 19V на плату не идут. Проблема в цепи чарджера - BQ24738.
Не стабильные сигналы ACN, ACDRV.
Замеры ниже.
1) ACN - 0.33-0V, 0.3V-0
2) ACP - 0.6V
3) CMSRC - 1.2V падает до 0,5V
4) ACDRV - 0.8V и падает до 0,5V
5) ACPRES - 2.97V
6) ACDET - 2.7V
7) IOUT - 0
8) SDA - 0.4V
9) SCL - 0.4V
10) ILIM - 0.5V
11) BARDRV - 0.06V
12) BQSRN - 0.1V
13) BQSPR - 0.1V
14) GND
15) LODRV - 0
16) REGN - 6V
17) BTST - 6V
18) HIDRV - 0.1V
19) PHASE - 0.1V
20) VCC - 19.5V
Замеры на мосфете PQ27:
сток = 19.5V
исток = 0.8V и падает
затвор(ACDET) = 0,8V и падает
Чарджер менял, PQ27 менял.
В нагрузке все в норме. Даже подавал на B+ 19V. Потребление нулевое.
Верхние ключи целые. Но не открывается PQ27, так как нет ACDRV.
Пните в нужном направлении, за ранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 14:22
Или установили не исправный BQ24738, или не всё гнильё поменяли.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 16:14
Все проверил под микроскопом. Все кондеры на кз исключил. Сопротивления все ОК. Чарджер снят с платы донора, где он успешно работал.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 16:50
C PR48 сигнал не доходит до 1й ножке чарджера... Как бы обрыв. Как так? PR46 звонится на вторую ножку чарджера...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 17:26
На линии +VIN при подключении адаптера скачек напряжения до 12-13V и тут же падает до 0,5V
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 17:40
PR47 целый/не отгнил?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 18:28
PR47 целый - 0,01 ом. Не отгнил.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 19:01
Если на первой ноге 0,то чарджер не запуститься.Он это воспринимает как КЗ по VIN.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 19:02
Попробуйте снять PR47 - посмотрите, может площадка контакта отгнила, а сверху все выглядит нормально, что под ним творится - ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 19:17
PR47 снимал.
Там норм все. Контактные площадки с припоем. Без PR47 уровень на vin не поднимается. Точнее пытается подняться. При подключении БП импульс до 14v и падает до 0,5v.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 19:20
Диод pd9 целый.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 20:23
2) ACP - 0.6V
Если правильно замерено, то какой ток через датчик идет? Конечно чарджер в защиту пойдет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 20:36
Проблема явно на линии vin. Но как найти утечку? Если при подачи сюда напряжения, потребление нулевое.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 21:45
Реально был обрыв. Так и не нашел его дислокацию. :)
Кинул временную перемычку.
После чего PQ27 открылся. 19V доходит до PL4. Точнее на нем уже 0,4V.
На PQ12
Сток - 19V
Исток - 0,4V
Затвор - 0,4V.
Сделал повторно замеры на чаржере:
1) ACN - 19.5V
2) ACP - 19.5V
3) CMSRC - 19.5V
4) ACDRV - 25V
5) ACPRES - 2.97V
6) ACDET - 2.7V
7) IOUT - 0
8) SDA - 3.3V
9) SCL - 3.3V
10) ILIM - 3.3V
11) BARDRV - 0.4V
12) BQSRN - 0.4V
13) BQSPR - 0.4V
14) GND
15) LODRV - 0
16) REGN - 6V
17) BTST - 6V
18) HIDRV - 0.4V
19) PHASE - 0.4V
20) VCC - 19.5V
Тут вроде все норм. АКБ не пробовал подкидывать пока. Завтра буду с дежуркой разбираться.
IMG_2988.JPG [ 160.27 КБ | Просмотров: 2354 ]
