Текущее время: 06 май 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Pegatron C17A номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 19:23
Pegatron C17A
подскажите номинал резистора.
IMG_0701CUT.JPG [ 60.49 КБ | Просмотров: 1754 ]
C17A rev 2.1-.jpg [ 141.91 КБ | Просмотров: 1754 ]
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron C17A номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 11:24
отзвонить на какую ногу в сокете идет и все станет ясно
думаю, что какой либо из этих, но прозвонить надо!
Снимок.JPG [ 19.9 КБ | Просмотров: 1732 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 13:01
[ruv] Юрий Рогачевский ,спс за пинок в нужном направлении.
Судя по фото резистор там должен быть.
Одна нога на R8.
Схемой не поделитесь ?хотя бы кусочком .
останов на 55 посте....
p.s.ноут возможно ударенный ,отвал С.О. на проце и видюле. С.О. уже пытались где-то припаять...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 13:15
Вторая нога резистора - на 30й pin памяти (RESET).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 13:26
cpudramrst# на 5ю страницу схемы уходит, у меня нет к сожалению схемы, Юрий появится подскажет.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 13:49
схемы у меня нет, одна эмпирика)
что мешает любую взять с таким процом?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 14:12
вкорячил нулевик( по аналогии ) - дыма нет ))))
всё равно 55 пост ,пока отложу , буду искать проц на подкидку .не поднимается одно питание на проце .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 14:14
заколосилось...почти .
есть изо ,но не работает один слот памяти,буду копать :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 14:26
может всё-таки 1к поставить судя по схеме от 7912
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 14:57
Grigoriy Mosin(gmosin) да ,был не прав . спасибо за поправку .
dd3 soket tester показывает одинаково на обоих слотах . всё же буду искать проц на подкидку .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 15:00
а если пару памятей поставить?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 15:10
неа,в двух слотах- 55 пост.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 15:14
сокет тестера нету? может отвал сокета по 1у каналу.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 15:23
есть ,тестил, и процовый в норме ,и по памяти всё одинаково :(
выяснилась особенность что нижний слот работает избирательно на некоторых модулях памяти
-- на родных 4G pc- 10600 cl9 не работает на обоих модулях ,
-- подкидывал всяко разное 10600 ,12800,2g и 4g пашет...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 15:25
в верхнем слоте всё ок ,работают оба.
есть вероятность что рондной памяти хана ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 15:33
проверить на другом буке...может уже подменили в другом сервисе...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 16:46
Победил .
Причина - немного "расширен "слот под память,а текстолит на клиентских планках чуть тоньше остальных модулей -не доставали контакты .
Буду собирать и тестить...
Всем спасибо за участие .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Scarium, Yandex [Bot]
