Текущее время: 30 апр 2026 06:07
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 19:48
Принесли такой ноут (там внутри небольшая платка как у планшета) , с жалобой не включается. С торца постоянно горел красный индикатор заряда, независимо от включенного зарядника. Включался с кнопки только при отключенном зарядном устройстве. В системе на подключение зарядника не реагировал, но АКБ заряжал.
Заменил AXP288, красный светодиод погас,начал реагировать на подключение зарядника. Но включаться с кнопки вообще перестал, хотя при замыкании PWRON КП на землю включается и выключается как нужно, в винде подключение зарядника тоже отображает.
Находил, что включение - это замыкание 2 и 3 контакта шлейфа клавиатуры, но они нажатие кнопки включения не звонятся. Вообще не на одном контакте конектора клавиатуры нет напряжения. Выходы клавиатуры идут на что то похожее на мультиконтроллер (завтра название напишу). Вход PWRON AXP288 до клавиатуры не звонится и до этой микросхемы тоже. Получается сигнал PWRON идет не сразу с клавиатуры ,а через что то. Схему бы...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
