Текущее время: 05 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-45 NM-A281 R1.0
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 22:58
На данном ноутбуке не работает USB отсутствует 5 вольт на, U2 U1 8,7,6 ножки +USB_VCCA 0 вольт, 2,3 VIN1, VIN2 5 вольт, 5 FLAG 3,3 вольт, 4 ножа EN/EN 2,4 вольта, и на IT8586E 33 нога USB_ON# 2,4 вольта. помогите разобраться, я думаю что проблема в USB_ON# 2,4 вольта подскажите где смотреть прошивку мульта пробовал не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 NM-A281 R1.0
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 23:05
А я думаю, что проблема в другом)))
Меняйте комбайн и будет Вам счастье!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 23:11
ноутбук работает все без проблем сопротивления D+ D- 19,4k комбайн не греется
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 23:20
5 вольт на +USB_VCCB не идут с процессора а с U2 AP2820CMM
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 00:19
На USB_ON# какое напряжения должно быть логически 0?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 00:30
карочи я разобрался замкнул USB_ON# на корпус, 5v появилось, USB заработала, походу мульт надо менять,
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 09:57
лучше снять U2 U1 и проверить что происходит на сигнале USB_ON# до нажатия на кнопку и после включения. а то может оказаться что мульт то и ни при чем
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 13:26
Напряжения на питания получаются путем анализа сигналов OC# по соответствующим портам.
Поглядите, конечно, как они формируются, возможно ТАМ проблема.
Но я остаюсь при своём мнении:
- хана комбайну, это просто начало конца.
Я их не один десяток перевидел и именно отбитыми USB.
Да, в отличии от интела у них далеко не всегда линии на корпус звонятся.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 00:36
Сделал, помогло замена мульта, спосибо за помощь .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
