Текущее время: 05 май 2026 04:14
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 11:07
Всем привет.
Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) неверно распознает дискретное видео
Пришел с убитым видиком.(GT 720), как известно там под ним черный компот, так и под его памятью.При снятии чипа, нормально не закрыл банки памяти и соответственно по вылетали шары и память ушла в к.з.(строго не судите, опыт я получил хороший после этого).
Температуру пришлось немного повысить, чтоб чип снять.Снял чип, пострадал под ним один пятак пустышка.Память всю отреболил, восстановил 4 пятака.Усадил на место.
Заметил что некоторые резисторы возле чипа стоят не на месте, поставил их "обратно" по фото найденном на форуме.
Заказал чип на партсе :N14M-GE-B-A2 GeForce GT720M.Пришел, поставил, ноут включился, и кажет мне GF705,удалил из системы, заново загрузил, та же песня.
Отправил по гарантии как Ремарк, заказал там же, такой же только с приставкой RB.(ребол)
Ставлю его, и никаких изменений. Снова определяется в диспетчере как 705.
Вопрос:
С чем связано то,что система не правильно определяет чип?
Сам Чип?(снова ремарк), обвязка видеочипа неправильно восстановлена? или же с памятью что-то не так, хотя вроде отлично села.
За одно прошу фото платы в том месте, где обвел кружком, именно нужна та плата где стоит gt720.(48.4TE06.031)
И почему программа HWinfo определяет чип как 720m,с bios данные берет.
Спасибо что дочитали до конца, надеюсь на помощь.
1.jpg [ 164.67 КБ | Просмотров: 1118 ]
DSC_2161.JPG [ 375.02 КБ | Просмотров: 1118 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 14:30
а что Свойства-Сведения-VID/PID ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 17:22
Другими словами в "лучших традициях" повесили свою неочевидную проблему как брак на продавца?
Для nvidia не так все просто как для AMD)
Резисторы влияют не только есть/нет, но и их номинал
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 09:56
Сделал это не для корыстных целях, вообще первый раз сталкиваюсь с этой проблемой, смотрел на форуме похожую проблему, там решилось сменой поставщика.
Задумался только после установки другого чипа, что возможно начудил со страпами. Теперь ищу фото участка платы,где стоит 720.С номиналами думаю разберусь.
Я так понял данная плата выпускается с разными чипами, в том числе есть вариант и с 705.
