Текущее время: 06 май 2026 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: asus k40ab
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 23:31
Доброго времени!
Ноут k50ad, мать k40ab rev 2.3 - стартует, но видим типовуху "кулер на полную / нет изображения" - либо север, либо видео. Север уже где-то меняли месяца 4 назад.
Есть другая мать, k40ab rev 1.3g, хочу её воткнуть в этот корпус от ноута - на ней, по идее, север/видео исправны. Не было м/с - пересадил с исходной все 3 шимки rt8202, max17480g и чарджер mb39a132. Кз нет нигде, однако, что-то не стартует она((
Пришёл вот к чему: из свежезапаянной новой шимки rt8205c выходит +3vsus (~2.97v) и +5vsus (~5.15v), но нет PGOOD на 23 ноге - как такое может быть??
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 02:17
m4D, схема же доступна на эту материнку. Что мешает отследить +5VSUS_+3VSUS_PWRGD и увидеть что он не единственный участвует в формирования SUS_PWRGD? +1.2VSUS то есть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 13:00
AVN, таки я же "начинающий" же. Сама напруга есть (~1,185)
Выпаял перемычки pr8605 и pr8607. До подачи питания, со стороны шимок на них бесконечное сопротивление относительно земли. После подачи питания, на месте pr8605 28ом (транзюк подтяжки вниз внутри rt8205c открыт, т.е. нет +5VSUS_+3VSUS_PWRGD), на месте pr8607 - бескнечное (транзюк подтяжки вниз внутри rt8202 закрыт, т.е. есть +1.2VSUS_PWRGD). Получается шимка rt8205c неисправна чтоли?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 15:21
m4D, по вопросу о начинающих, на форуме есть определенные требования
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
По поводу неисправности, возможно неисправна, но при условии наличия дежурных напряжений в пределах нормы (см. даташит на шим). А у Вас
m4D писал(а):
+3vsus (~2.97v)
Напряжение +3VSUSO с распаянной перемычкой PJ8706?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 15:54
Так оно и есть в пределах нормы. По даташиту минимум 91% (т.е. 2,73v).
Я надеялся, что в обвязке что-то может быть(
Да, перемычку не отпаивал
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 16:06
Что-то я туплю... +3vsuso - должен быть +3v или всё-таки +3,3v?? таки +3,3в есть отдельно (на кнопке и на флешке), видимо из ldo
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 21:19
ok, в даташите нашёл про +3vsus: 3.3v/3a
тогда понятно, почему нет +5VSUS_+3VSUS_PWRGD: 91% от 3,3v это 3,0v, а у меня ~2,95v - походу шимка исправная
буду искать, что садит линию 3,3в. попробую ничего не сломать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 22:24
m4D писал(а):
...буду искать, что садит линию 3,3в...
Не торопитесь с выводами. Какое напряжение на FB2 выв. шимки, можно на резисторе нижнего плеча делителя замерить?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 23:29
на FB2 - 1,80v
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 23:40
разъединил перемычку PJ8706, +3vsuso стало +3,29в...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 01:22
Видимых проблем по югу, мульту, сетевухе не смог намерить. Сопротивление линии +3vsus относительно земли - 2кОм. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 11:51
m4D писал(а):
на FB2 - 1,80v
мало, должно быть 2В.
а как при этом себя чувствуют FB2 и PGOOD?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 12:00
И какое напряжение на выв. REF шимки?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 12:14
FB2 = 1,995v
PGOOD = 3,25v
REF = 5,15v
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 12:30
m4D писал(а):
REF = 5,15v
Ну тут одно из двух, или не там измеряли, или шимку нужно менять. На REF 2В должно быть, от него все пляшет, и FBx, и VREGx.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 12:53
Да, вы правы, извините, это был VOUT = 5,15v
а вот REF = 1,993v
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 16:58
а вообще часто бывает, что керамику пробивает? она ж по идее, самовосстанавливается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 11:52
ого как это самовосстанавливается?
если керамика в кз- ей уже ничего не поможет....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 14:44
m4D, ЛБП есть? Я к тому чтобы подать отдельно 3.3В на линию +3VSUS.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 14:54
ЛБП есть, можно попробовать. Хотя получается 3.3в/2кОм=1,65мА ток
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 14:56
для диагностики надо было дунуть....
чем такой гемор разводить....
обычно забывают так называемые "мастера" прокладку чёрную под систему охлаждения положить......
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:14
Grigoriy Mosin(gmosin), Вы первый пост то внимательно прочитайте, речь о второй материнке, которая не стартует - дежурка не выдает PGOOD из-за пониженного напряжения на 3в линии.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:16
AVN по идее, север/видео исправны. ну не верю....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:19
проще было диагностировать север изначально на родной материнке....и поменять его без таких заморочек.....хоть и написано что менян (а может просто реболл) датакоды с чипа не показаны...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:29
всё-таки что-то я не догоняю, если на +3vsus 2кОм - то почему напруга проседает с 3,3 до 2,95? ток-то копеечный
притащил осцил, может пригодиться, хоть и простецкий совсем
нету возможности запаять bga, да и руки кривоваты у меня. подогрева нет - не на плите же греть
-исходная плата 2.3 (дохлый север или видео, или оба):
215-0674034
216-0728018
-плата 1.3g, которую пытаюсь восстановить:
216-0674026
видео такое же
можно ли измерениями как-то определить неисправность севера/видео?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:31
а можно соединить под напряжением +3vsuso и +3vsus амперметром?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:35
Ноутбуки молитвой ремонтируете, что-то сомневаюсь?! Должны быть хотя бы косвенные указания на виновника неисправности, а когда их нет что делаете?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:36
Да можно конечно, только питание на плату подавайте после того как соедините.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:42
получается на +3vsus утекает аж целых 5,13ма. не должно оно просаживать шимку (да и не греется она кстати, вообще ничего не греется). что-то другое нарушает рабту шимки при запитывании +3vsus
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:43
плата из разборки не может быть рабочей.
выше цитату ТС привёл....
cron
