Текущее время: 03 май 2026 21:56
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 00:56
MSI-16G4 MB MS-16G41 ver: 1.1 проблема такова что иногда пропадает видеочип (N11P-GS-A1), а бывает все работает и тесты все проходит а после перезагрузки отваливается или вообще пишет "недостаточно ресурсов", операционная система менялась, драйвера разные ставил, BIOS прошивал.. Со слов клиента началось после того как поставил процессор I5 вместо Pentium. Процессор родной возвращал на место, ситуацию не поменяло!
Питания все в норме. Заметил что менялись два дросселя возле процессора, клиент говорит что это очень давно года 3 назад ему где ремонтировали.
Есть вариант отключить видеочип?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 01:16
попробуйте просто отключить питалово GPU.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 01:19
barbosa75
снять дросселя на видеочипе?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 01:24
ну можно и так.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 01:28
barbosa75
После завтра попробую, потом отпишусь.
Главное чтоб хуже не стало :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 19:52
вообщем отпаял я дроссель возле видеочипа R36, пока вроде норм все. Видеочип в системе не появлялся. Буду тестировать а там посмотрим.
Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 11:47
тему закрываю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
