Текущее время: 22 май 2026 04:31
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021 15:54
Всем доброго времени. Принесли этот бук с диагнозом не включается. Как обычно на этой доске не было 3VS и 5VS (типовуха), Это я исправил, напруги теперь все в норме. А вот запуска нет. При подаче питания сразу поднимаются все напряжения, шевеления на флешке есть, горит индикатор питания и на этом всё. Зарядки тоже нет. Если передёрнуть АКБ то появляется на дросселе заряда 6 вольт. Убираю питание, индикатор остаётся гореть, удерживаю кнопку вкл индикатор тухнет. Вставляю ЗУ опять автостарт но инита нет.
БИОС шил, мульт шил (даже мульт менял), всё без изменений
Забыл написать, кулер не крутит, проц, вернее радиатор греется.
Кто, что может посоветовать.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021 18:34
Хоть слышали о LPC и Post Code что нибудь? Ежели нет, то несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021 20:36
нет постов. Карта Веретьянова DDR4 с прочерками стоит.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021 20:42
Хотя осцилом на LPC какое то шевеление есть кроме шины AD0
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021 03:12
Так подключите постку на LPC
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021 05:12
Впаял разъем LPC, воткнул карточку - тишина!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021 06:10
написал о шевелениях на линиях AD, а clock есть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021 06:37
Ещё кое что нашел на обратно стороне платы стоит ключик, так на него приходит 0,9V а он не открытый. ф эта напруга по дорогам уходит в комбайн (скорее всего в встроенный хаб) вот и нет обмена с мультом. Я так думаю
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021 07:15
поставил тупо перемычку на этот ключик и вдруг у меня появился посткод 91h. Где могли наковырять предыдущие мастера? Всю плату уже вдоль и поперёк под микроскопом облазил, вроде криминала не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021 08:02
Ключик исправный надо поставить. Последовательность подачи питания без него нарушается.
Georgy писал(а):
БИОС шил
Шить надо с чистым Регионом.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021 08:19
Бивисами разными игрался.
Ключик то живой, а на затвор с воздуха приходит т.е. относительно массы там вообще гигаомы (искать надо, откуда он должен управляться, снесли наверное что то мастера). Ф на это тело ни чего нет вообще.
И посты не бегут, просто сразу при вкл 91h
Зато зарядка пошла и светодиод зарядки заговорил.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023 14:48
Добрый день. Ровно такая же ситуация, как у вас. Разобрались?
