Текущее время: 28 апр 2026 15:54
 Заголовок сообщения: la-a992p diskrete не видит жесткий
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 08:01
Пришел с проблемой - нет запуска.
Запуск отремонтировал - кз питальника дискретного видика.
Сейчас запускается, но не видит жесткий диск.
Haswell наипнулся? или еще какие варианты есть? Как точно отдиагностировать причину?
 Заголовок сообщения: Re: la-a992p diskrete не видит жесткий
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 10:34
Не видит в BIOS? Под LiveCD видит?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 10:48
Привод видит? Если не видит и привод, то комбайну скорее всего пирдык.
Смотреть настройки UEFI, Legacy в BIOS. Может он у вас загрузочное устройство не видит, а не НЖМД?
Если привод видит, смотреть JHDD1, 22 страница схемы. Проверить, заменить кондеры по SATA_PTX, SATA_PRX.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 12:43
Я хз в этих современных биосах - он же должен их как устройства видеть?
Привода с ноутом не было, подкинул левый, но лайвсд нету. 100лет уже не пользовался. Флешку тоже не видит.
Винт с 8кой поэтому пробовал восстановить по умолчанию настройки uefi - результата не дало.
На SATA_PTX_DRX со стороны хаба до кондера во время старта на несколько секунд появляется высокий уровень. Потом падает. Никаких попыток к обмену со стороны хаба не зафиксировано.
AbJ3d9X8tJ8.jpg [ 156.55 КБ | Просмотров: 1513 ]
NwXO7S_7q4Q.jpg [ 114.97 КБ | Просмотров: 1513 ]
V-BCJ2MqGqE.jpg [ 133.53 КБ | Просмотров: 1513 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 12:49
legacy support включите в enabled , и пробуйте с флешки , или винт с 7кой подкинуть....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 12:45
C флешки попробовал. Из под лайв грузится.Но сата устройства не видит. Ни привод (левый не родной) ни жесткий. При попытке установить 7ку просит дрова на оптический привод...
Ну кондеры наверное не могли сразу и на привод и на жесткий сдохнуть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 13:10
как вариант махнуть кварцы оба у проца, если не поможет то хасвел....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 17:05
а питание на привод и винт приходит?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 10:21
конечно приходит.
Кварцы махнуть не удалось. Там на 24 мегагерца они, у меня таких не оказалось. Но один снял и поставил обратно. После этого запуск начался с 3 раза. Не всегда поднималось питание на оперативку - что означает, нет старта хасвелла. Ноут пришлось вернуть (на замену проца не согласились). Но все-таки хасвелл да?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
