Текущее время: 14 май 2026 04:02
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 18:13
День добрый, после замены видео перестал стартовать, при нажатии на кнопку загорается синий светодиод, и потребление около 0.3а, проходит 3 сек выключается, и снова включается, и так до 5 раз, генерация на ucl1 на 9 ноге есть, pm_slp_s3-при нажатии кнопки поднимается и падает в 0, pm_slp_s5 так же,
на pl152 сопротивление 500 ом, 1,5 вольта поднимаются и падают
susp# после нажатия кнопки 3,3.
pch_rsmrst#-3.3
хаб под под замену?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 18:14
может в уму перевести и смотреть что подвинули или снесли при пайке?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 18:24
смотрите видеопамять при пайке не придавили? приносили после замены видика"не старт". одна банка край- придавлен.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 19:10
Возле хаба резистор двигал, ничего. Память тоже на месте все аккуратно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 19:11
Ещё посмотрю конечно, может видео кривое пришло.
Потребление тоже было около 0,3?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 20:11
да и сразу отключение. память под планкой крепления стояла. после снятия увидел.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 20:14
с обратной стороны чипа?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 20:31
да.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 11:16
да Вы были правы!спасибо
