Текущее время: 14 май 2026 04:05
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 13:20
Toshiba Satellite C850-D9K
PSCBYR-026003RU
Перестал работать после подключения диагностического кабеля к авто, а именно включения зажигания автомобиля, возможно что-то замкнуло в usb или 12В подалось, не знаю, вроде как не должно было, всё правильно подключал.
До этого был случай, что на экране было изображение разделено на два, и в правой части было левой, а в левой правое, но после перезагрузки всё стало нормально, и после этого работало.
В итоге, теперь при нажатии кнопки питания загораются светодиоды, экран нет, также не идет загрузка (звуков никаких нет), через время включается кулер, получается нет инициализации? Диагностической карты для ноутбуков нет, только для компьютера обычная PCI.
Пробовал подключать внешний монитор, там тоже нет изображения.
Думал может bios слетел, статикой и т.п., выпаял, перепрошил, впаял, тоже самое, без изменений.
Что можно ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 15:13
Прозвонить USB , подкинуть пост карту
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 15:50
Может совпадение или нет учитывая, что экран двоился до этого, но болячка там видяшка. Подуть на неё иногда после этого появляется изо на внешний...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 17:13
kirghoff Питание на USB есть 5В, короткого нет, кстати, забыл написать, после включения кнопкой, светодиоды загораются, и той же кнопкой всё нормально выключается (когда оперативка вставлена), когда без неё, коротким не выключается, только удержанием.
Артур Да я читал про это, поэтому и написал, может и совпадение, а может и нет, да, жаль посткарты ноутбучной нет, заказать что ли, ждать правда потом месяц...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 17:43
И смысл в этой теме если вы все равно ничего ни сделать ни проверить не сможете?
Халявная в слоту там не работает, если на нее нацеливаетесь
Платформу надо называть - модель платы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 11:42
Модель платы: plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
Прогрел видеочип, вернул назад охлаждение, включаю, тоже самое, но пока смотрел, где-то через минуту выключился (ранее столько не был включен с новым биосом), потом включаю, а внизу уже не 2 светодиода горят (что включен, и wifi), а только одна (что включен), подключил клаву, num lock работает, caps lock (может и раньше работали, не пробовал), при ctrl+alt+del на секунду вспыхивает wifi (ранее точно реакции на это не было), думаю может биос не подошел из этой темы, вернул старый bios, снова два светодиода горят, на ctrl+alt+del реагирует кратковременным выключением светодиода wifi. На старом/заводском bios не выключается сам через минуту, а из bios из темы выключается и после этого один светодиод вместо двух (а сразу после перепрошивки два, и если самому выключать и не допускать отключение через минуту, то тоже всегда два). На внешнем мониторе тоже не показывает, не на том, не на том bios.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 12:43
Меняйте видеочип.
