Текущее время: 07 май 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus F8S: замена видео чипа NVIDIA на ATI
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 20:08
На ноутбуке отказал видеочип NVIDIA (G86-735-A2). Выявился дефект прогревом.
На Aliexpress заказал плату с чипом ATI (M72-M 216QMAKA14F6).
После замены нет изображения.
Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 20:11
Готов помочь. Чем? Новым чипом? Деньгами? :)
Видео там на отдельной плате? Это видеомодуль или полноценная видеокарта? Или Вы на место первого чипа второй ставите? :)
Хоть какую-то информацию добавьте!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 20:15
На сколько я помню, там видеомодуль
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 20:43
MXM II слот.
Замена чипа вместе с платой.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 22:15
Насколько помню я - тоже.
Соответственно, я не в курсе, есть ли поддержка БИОСОм поставленного чипа.
Скорее всего - нет такой поддержки. И полноценная карта там не должна работать. Но, повторюсь, это мои предположения. Просто я этот ноут видел однажды и очень давно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 22:37
F8S это серия, на них стоят видеомодули (видеобиос внутри основного) как ATI, так и Nvidia, НО
например F8Sn - только нвидия
F8Sa - ATI
при условии, что китайцы живую (хотя все равно зомби думаю - так что деньги на ветер) прислали
посмотрите на наклейке на слоту памяти или рядом там или на флешке биоса точную модель
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 00:20
Как то было дело, пробовал - ATI видеомодуль на F8S не заработал, пришлось в итоге чип NVidia менять на родном модуле. Хотя видимо биос надо было попробовать подкинуть от А версии как вариант. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 10:43
Andrey Bogdanov (Doc)
Посмотрел в области слотов памяти - там только наклейка про биос (686/amibios/bq15/0644).
Обратил внимание на наклейки на корпусе, на одной из них: MB Ver. F8SG.
Оно?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 10:52
покупать у китайцев что-нибудь на АТИ чипе, если не текущего года выпуска -деньги на ветер, 100% если и будет работать, то прогревашка-реболюшка, проще взять за гроши какой-нибудь свежий перемарк с 735 с уменьшенной памятью
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 10:54
оно
нет там поддержки АТИ, только нвидия
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:05
Ясно. Теперь осознаю поспешность заказа ATI модуля - было глупо (50$ ушло).
Oleg_US
Перемарк 735? Можно, пожалуйста, поподробней?
Я заказал на али АТИ, так как указана была эта модель ноутбука и я думал брак чипов тех лет было только у НВИДИА.
Не предполагал реставрированную АТИ.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:11
да все они косячные и китайцы этот хлам толкают
правильное решение было бы заменить дохлый G86-735-A2 на g84-53-a2 например, чтоб подешевле (поддержка в биосе есть, но вроде 1 резюк передвинуть надо)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 12:37
Видно сразу, не в теме он. Ему дорога только в сервис, иначе опять влетит. Если дорого нвидию ставить, пускай выкинет или распродаст по запчастям.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 13:09
Vladimir1112
Ну дам, сам я на коленке (нет оборудования) не перепаяю чип, да и опыта нет.
Выходит, просто купить чип с модулем (не дефектный) для данного ноута вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 13:25
Я же писал, сам ничего не покупай, опять купишь хлам. Неси в сервис, в хороший сервис, где это все поменяют и дадут гарантию. Я сам покупаю у пятерых проверенных продавцов, остальным не верю.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 00:06
На али ни в коем случае, если ты лично не знаешь того продавана. Пишите в личку, присылайте бук - решим вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 13:57
Мне для справки, подскажите пжл, этот чип "NVIDIA (G86-735-A2)" на какой сейчас актуально менять без дополнительных манипуляций и перепрошиваний (кроме вышеупомянутого выше "g84-53-a2")?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 14:08
Не забивайте себе голову! Актуально именно 53-А2. Он копеечный, хорошо работает. При том, что играть никто не будет, его выше крыши! А уж любой, кто сумеет поменять чип, сумеет Вам и БИОС поправить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 15:10
Тогда вопрос исчерпан.
У кого есть предложения по его восстановлению, пишите в ЛС, актуально по Украине (ноут здесь - Чернигов).
Спасибо всем за внимание.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 17:00
Там бивис трогать не надо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 23:01
Пиши в ЛС.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 23:46
Андрюха, уже забито :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 22:54
Доброго времени суток!
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Ноутбук Asus F8Sg
Видеомодуль с чипом G86-735-A2 - артефакты.
На Али взял видеомодуль с чипом G98-730-u2 - изображения нет.
Вопрос : возможно ли его включить, или придется покупать новый?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 07:29
Придется покупать, потом еще и еще раз покупать...
так не проще было сразу в СЦ сразу? :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 08:25
Спасибо за ответ. Мне в СЦ чип на старой карте погрели, он какое-то время поработал. И посоветовали купить новую карту. На Али )) Только не сказали какую.
Теперь понятно, что не все чипы подходят.
В сервисе об этом не сказали. )
Вопрос: какой лучше купить?
Или перепайка нового чипа на старом модуле будет лучше?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 09:05
Конечно, это и имелось в виду)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 09:28
Осталось только найти хороший сервис...
Мне только и смогли, что прогреть плату.
И сколько будет примерно стоить замена чипа?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 10:11
https://ascnb1.ru/nefteyugansk.html - ближайший к Вам СЦ входящий в Ассоциацию :) Позвоните, уточните
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 10:21
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 10:44
Рискну, конечно. Деваться некуда. )
Может вы лучше мне скажите, какой модуль игле купить?
Пусть даже на Али, может норм. продавец. )
