Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: scala2_amd rev 1.1 Post код
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 20:09
Всех приветствую.
Off: Идут мне эти Scala2_amd одна за одной. Решил создать новую тему (не знаю как правильно - новая плата, новая тема или продолжать старую)
По теме:
Плата из другого сервиса, Debug разъем был выпаян. На выпаянный Debug подпаял простую Пост карту (фото1). Прочитал, что пост код 26 может быть крайним у простых пост карт из-за их "ограниченности". Впаял разъем и подключил Пост карту Сергея Вертьянова (фото 2).
Вопрос: Это какой пост код ? (26, 2b, 62, b2). Понимаю, что вопрос мягко сказать.... Но все-таки...
Спасибо
2.jpg [ 69.14 КБ | Просмотров: 1779 ]
1.jpg [ 19.83 КБ | Просмотров: 1779 ]
 Заголовок сообщения: Re: scala2_amd rev 1.1 Post код
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 20:32
2Bh
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 20:43
Andrey Bogdanov (Doc) Спасибо. Начнем с прошивки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 20:46
И закончим заменой видео )))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 21:25
Не торопитесь. Лучше дунуть вначале, проверить коды с памятью и без и много ли их после памяти бежит. Там и проц как бы из дохнущих, а SPD FCH читает и любой из трех может среагировать на прогрев. На AMI 2xh - в том числе и проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 22:48
Andrey Bogdanov (Doc) Я эти платы вообще стараюсь не брать, т.к. три чипа AMD. Мрут с одинаковыми симптомами (сложно объяснять заказчику, что в прошлый раз ты все правильно сделал). Если беру, то только под полную осведомленность (закрепленной подписью) заказчика.
Из сделанного. Изначально проблема была в КЗ LDO по 3.3 В (виновник EC контроллер). После замены EC, плата стала включаться - выключаться с кнопки. Все напряжения присутствуют. Далее Пост карты, обновление БИОС с заменой флеш. Крайнее, что сделал - диагностический прогрев всех трех чипов, в последовательности Хаб-Видео-Процессор. Поведение платы не изменилось. Память "подкидывал" заведомо исправную. Коды без памяти несколько странные - с очень большой частотой меняется пост код 15 на 2b, и так, пока не выключишь плату. До 2b есть еще ряд кодов, но, разглядеть не удается (очень быстро, а на карте Сергея Вертьянова вообще моментально код 2b появляется). Эта плата должна выводит изо на внешний сразу, но не выводит. Учитывая, что все-таки хаб и процессор выполняют хотя бы часть своей работы, а видео не работает вообще никак - думаю завтра начать с замены видео. Благо есть с разбора рабочие отреболенные процессор, видео и хаб. Для теста в самый раз, а по результатам виновника заменим на новый.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 16:18
Поискал информацию по постам этой платы в инете.
Пость 53 - отвал процессора. Пост 2b - до 53 кода. Изображение появляется на пост коде b2, операционная система грузится при пост коде AE, полная загрузка операционной системы пост код 99
Учитывая, что 2b проходит до инициализации видео - видеочип трогать не стал. Чуть-чуть нажал на хаб. Пост коды изменились. Теперь проскакивают 3-5 пост кодов и останавливается на пост коде 00. В это время плата работает, ток статичен 0,8А. Попробовал поменять хаб на отреболенный с разбора(снят с платы, у которой вышел из строя видеочип. Не проверенный). Ничего не изменилось. Останавливается на пост коде 00.
Думаю, что делать дальше (чтобы не выполнять много лишней работы). Если кто-то встречался с подобным поведением - буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 16:27
видео то махнули-вам уже писали про это....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 16:35
Grigoriy Mosin(gmosin) Спасибо за ответ. Нет/, видео хотел махнуть я, меня предостерегали, что это может быть и не видео.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 18:31
Заменил видеочип на 100% исправный. Поведение платы не изменилось - несколько пост кодов и 00.
Остался только процессор... Эх, не с того конца начал )))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 21:05
Код 2b - это процессор.
Поднгял процессор - сильные окислы на контактах (скальпелем половину зачищал)
Отреболил, поставил процессор - плата запустилась
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 21:26
Я же вам выше сказал 2Xh (где X разные значения)- это этапы memory initialization на AMI; контроллер памяти в проце
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 23:21
Andrey Bogdanov (Doc) Правы, даже сказать нечего. Понесло куда-то ...
