Текущее время: 15 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Medion P6653 (Aka dexp atlas h135) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 00:48
Доброе время суток.
Принесли ноутбук Medion P6653
Мат. плата pegatron d15d
По словам клиента хорошо упал месяц назад. После чего была замена hdd
Ноутбук отработал 1 месяц, после чего в играх начал рывками зависать.
Клиент разобрал его для чистки, после чего ноутбук показывает тайны черного экрана.
Поведение: При подачи питания происходит автостарт, потребление 50 мА
Ничего не греется, куллер на максимальных оборотах
Что смотрел:
КЗ на плате отсутствует, биос прошил
Мех. повреждений не обнаружил, Думи карта в слот памяти не показала отвала.
Падение напряжения на USB около 750 на всех линиях. RTC после диодной сборки в бесконечности, батарейка жива.
Дежурка в наличии, питание памяти есть.
Нет питания внешнего видео и еще один дроссель возле коннектора CON5003 (управляет микросхема CSD97376q4m)
Какие условия запуска CSD97376q4m ?
Как я понял схемы на плату нет. :ny_tik:
Подскажите куда еще посмотреть? Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 11:25
Дабы тема болталась.
Выяснил некоторые моменты
CSD97376q4m не запускает так как нет vr_on на tps51624, которая собственно и управляет данной силовой частью.
К сожалению Интел пошло дальше в своих изощрениях и датащит на tps51624 засекречен ((
По поводу TPS, ее обвязку можно выцарапать из схемы LA-A992P
Предположительно проблема в самом процессоре.
К сожалению не удалось полностью разобраться.
Клиент очень торопиться и забрал ноутбук.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
