Текущее время: 13 июн 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Quanta r13 не стартует с первого раза
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 15:37
Китайская плата от g6-1354er (если верить id из bios-а) При первой подаче питания мигает капсом 5 раз, но если передёрнуть питание - запускается почти моментально, все тесты проходит, всё гуд. Если питальник выдернуть на небольшое время, где-то в пределах минуты, старт идёт быстро. Если оставить ноут без БП на несколько минут - мигает капсом. Причём мигает не бесконечно, делает насколько циклов и стартует. Количество циклов не фиксированное, от чего зависит не понял. Батарейка cmos 3.01В, bios обновлял штатно, чистил me, шил дампы с этого и дружественного форумов - сдвигов в положительную сторону не было.
Help!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 17:13
Уточняю: пока мигает капсом висит на 17-м коде, потом тупо идёт дальше.
[offtopic]Мужики, ну выделите мне пару минут! Сроки горят![/offtopic]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 17:55
Для раздела Профи действий маловато, уж в UMA хоть бы перевели
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 18:01
Так видеочип работает идеально... Допустим, в uma не будет останавливаться - и чем это поможет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 18:06
Понятно, разговаривать то есть не о чем. В начинающие тему..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 18:10
OMG Хорошо, сейчас переведу в uma!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 18:31
В uma задержка на 17 пост-коде почти отсутствует. Что это значит для моей ситуации?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 19:06
Ну если в uma работает, а в dis глючит какие мысли вам приходят в голову?)
InsydeH2O postcode 17h - Video device initialization
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 19:48
Требуется изложить ход моих мыслей? Хорошо, давайте пропробую:
Примем за нерушимый факт, что остановка на посткоде 17 однозначно означает проблемы инициализации видеочипа.
Учитывая тот факт, что видеокарта в ОС работает безукоризненно, осмелюсь предположить, что видеочип исправен.
Если чип исправен, а прохождение post останавливается на инициализации видеочипа, то, видимо, проблема в некорректности условий проверки видеочипа при его инициализации.
Некорректность условий проверки может быть обоснована либо программной, либо аппаратной составляющей, либо их совокупностью.
Учитывая количество испробованных вариантов прошивок BIOS и мультиконтроллера, Я считаю целесообразным вычеркнуть из возможных вариантов программную составляющую.
Учитывая отсутствие каких-либо сбоев, кроме изначально озвученного, рискну предположить исправность хаба, а влияние процессора исключено заменой на аналогичный.
Остаётся довольно много вариантов источников проблемы, поэтому отбросим те из них, которые никак не могут меняться в результате отсутствия питания в течение двух минут.
И ....
У меня не осталось вариантов. Собственно, по этой причине Я и прошу помощи.
Где Я ошибся?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 20:12
Вы очередной, который хочет чтобы его в чем-то убедили?) А оно мне надо
Ваши мысли мне понятны изначально, учитывая, что кроме прошивки биосов больше вы ничего за полдня не сделали - нужен телепат, который через монитор 100% укажет на неисправность и поклянется на крови), да еще будет слушать "а вдруг не оно". Давайте пообщаемся по-вашему
Если чип исправен
А если нет?)
Вам если страшно принимать самостоятельные решения ведь можно нагуглить кучку тем на обоих форумах данная платформа с данным посткодом
