Текущее время: 17 июн 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-123 Dump Bios
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 19:23
Добрый день! Имеется пациэнт Acer Aspire V5-123 -12104G50nkk. Попал с неисправностью - пищит и ничего не выводит на экран. проблемой писка была непонятная жидкость которая попала на оперативную память и слот памяти. после прочистки памяти и слота перестал пищать, но никаких признаков на экран не подаёт. Скачивал файл биоса с оф сайта, но там такая загагулина - при распаковке SFX-архива нету вайла с разрешение *.fd, но при запуске экзешника и открытии в папке темп распакованного архива там есть файл zhlbiosR.fd. Вроде бы всё решено, его и заливать, вот только есть ньюанс - так как аварийная прошивка не пошла, принялись залить напрямую через программатор. но когда сливали старый дамп и проверили чип, его обьём 4мб, а добытого файла 4,45мб. Когда залил (всё пошло без мата) нетбук стал кирпичём - на кнопку питания не реагировал. при повторной заливке старой прошивки - всё так же как и до прошивки - лампочки и чёрный экран. если есть возможность у кого-то скинуть дамп с рабочего аппарата был бы очень признателен.
Пы.Сы: вместе с этим нетбуком попал на ремонт с "убитым" биосом и асус К56СВ. там тоже были танцы с бубнами пока не нашёл у Вас на форуме дамп биоса на 8 мб. (с сайта официального был размером 6 мб)
Помогите кто чем может!!! если надо могу скинуть дам и то что нашёл в "темпе".
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-123 Dump Bios
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 19:36
Забыл написать модель матери нетбука: DAOZHLMB6D0 REV:D
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 20:00
ARHITECTOR писал(а):
[s]нетбук[/s] ультрабук стал кирпичём
...ну, вобщем-то, не все потеряно...
...из вашего хх.fd файла на до вырезать область с адреса 13FEFh
до адреса 413FDFh
..и зашить программатором .. должен подняться..
..а по поводу асус...напишите модель матери и выкладывайте думп ..пришьем
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 14:59
Спасибо! сейчас проверим, что да к чему... благо забрал клипсу для программатора и не надо опять выпаивать.
а по поводу асуса - я его уже отдал, на Вашем форуме нашёл дамп , его залил и всё пошло как родненькое...)))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 17:41
ещё есть один жутко тупой вопрос: какой программой можно воспользоваться для редактирования дампа? те которые я имею для программатора мне нужного эфэкта не дали. помогите пожалуйста советом и прогой..)))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 21:20
а в гугле написать: HEX редактор скачать
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 01:10
Спасибо!
ввел, скачал...)))
когда гуглил вводил видимо неправильные значения.
теперь следующие не очень тупые вопросы: вырезал с адреса по адрес свой фд-файл, но теперь он у меня занимает 1,699 мб, а насколько я понял, должен занимать 4 мб ровно. напомню, мой фд который я добыл с папки темп весит 4,45 мб, но должен быть 4,0 мб, под размер флешки. добытый файл я прикрепил.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 01:20
Извините, я ещё не разобрался в форуме и не увидел что нельзя прикреплять фд-файлы. вот так уже прикреплён.
zhlbiosR.rar [2.04 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 02:03
.. :nez-nayu: как вы резали????.. :nez-nayu: чем вы резали???....
Вложение:
zhl biosR.rar
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 03:23
резал НІХ-ом. но всё же, файл 1,99 мб, а исходник ровно 4 мб. этот пойдёт?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 03:25
сори, туплю, позно уже, спать надо... всё хорошо...
Большое спасибо!!!! ещё раз... в понедельник попробую залить и отпишу что к чему..)))
ещё раз СПАСИБО!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 01:06
спасибо за помощь!
всё ожило, и [s]нетбук[/s] ультрабук ожил..))))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 13:50
Всем привет.
Очень похожая ситуация с Acer Aspire V5-123 -1202G32nkk.
При включении темный экран (подсветка не загорается), кулер крутится пару сек и больше никаких признаков жизни.
Сперва решил прошить биос по описанной здесь методике. Залил новую флеш - ничего не изменилось.
Решил посмотреть осцилом есть-ли движение а флешке. Есть кратковременный(доли секунды) всплеск активности только во время подачи питания на борт. При нажатии та кнопку питания движения нет. Питание флешки присутствует.
Может дело и не в биосе ? Подскажите что еще можно глянуть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 16:02
здравствуйте.
помогите пожалуйста
тоже нужен дамп биоса
скачать с оф сайта не могу т.к не знаю точную модель ультра бука
все что вижу на корпусе ACER ASPIRE V5 и все
мать DAOZHLMB6D0 REV:D
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 16:48
Так Дядь Миша выложил выше,ссылка активна,скачивайте прошивайте проверяйте
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 21:21
да все заработало.
но работает только в uefi (может и должен не знаю)
и надо править серийники
Зарегистрированные пользователи: SonSergey
