Текущее время: 24 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Acer Е1-521 (LA-8531P) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 14:27
Добрый день.Со слов клиента,ребенок протер клавиатуру мокрой тряпкой после чего ноутбук перестал включаться. Следов влаги нет не на клавиатуре не на плате.Что делал. Память проверил заменой. Померял напряжения.
+3V на PL4
+5V на PL5
19,5в +VSB на PJ5
+1.1V на PJ4
+1.05V на pj11
1.5V на pj7
+1.8V на pj2
Прошил биос. Осцилографа нет. Светодиод моргает на 2,5,6 ноге.Вроде бы как обмен идет. Мульт КВ9012QF A3 прошить не чем, но как я понимаю и не нужно,т.к. напряжения основные есть. Дальше не силен.Помогите,что могу еще сам сделать без ИК паялки и пост карты.
Ноутбук включается,зарядка есть,светодиоды светятся.Кулер стартует на 2-3 сек.,потом останавливается и по мере нагрева проца опять запускается и останавливается.Выключается и вкл. с кнопки норм.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Е1-521 (LA-8531P) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 16:49
отключить шлейф матрицы от платы и посмотреть будет ли картинка на внешний монитор...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 17:58
извиняюсь,забыл указать,конечно проверял.На внешний монитор не идет изображение.
