Текущее время: 23 апр 2026 05:51
 Заголовок сообщения: hp dv6 (quanta lx89) пост 00
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 12:40
всем привет, пришёл сабж с дохлым 2001 мостом, поставил 4058 прошил специальным биосом запустил плату на only dis и отдал ( в качестве термопрокладки использовал медь 0.8мм)
через неделю принесли снова с диагнозам нет изображения моргает капслок
Я его включаю и он прекрасно включается мистика, ну думаю сделаю на ума и отдам, передвинул r163 и получил пост код 00 и clk
поставил резистор обратно и всё тоже 00
ядро процессора 0.95 как-то маловато
все напряжения есть эффекта нет БИОС шил разные все одно жизни нет
вопрос как могло повлиять включение ноутбука без r163?
или это просто совпадение и я просто даванул север медяшкой?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89) пост 00
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 12:43
медь там 0,5
юг тоже часто отваливается(часто на прогрев он ведется)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 13:02
пробовал ничего
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 13:03
потребление какое?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 13:35
1.3 А растет с разогревом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 07:25
А плата случайно не жаренная пришла до замены?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 15:31
Нет, не жареная
профессионалы данную плату по форуму не ремонтируют
перенёс к студентам
модератор
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 17:06
поставьте продутый 2001й и мож что и прояснится
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 17:31
В таких случаях тестер сокета выручает. Показывает обрывы к северу. На это указывает питание ядра проца.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 14:07
как и следовало ожидать, поставил полудохлый мост и посты весело пошли
