Текущее время: 22 апр 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 23:41
Принисли такой аппарат с проблемой выключения. Температура процессора на холостом ходу - 55-60, под нагрузкой в Аиде поднимается до 78 и ноут вырубается.
Биос прошил, но что меня смущает. Плата вся паяная возле процессора виден флюс, компаунда нет ( а должен быть?)
Проц стоит Celeron 847 он должен по идее работать до 100 градусов. Возможно ли такое поведение скажем из-за подпаленого процессора. Еще заметил на кристале хаба как скол, но не с краю, а ближе к центру. Может из-за него. Кто занимается контролем
Думал на мульт, но он обороты кулера поднимает почти до 4 тыс
Может кто с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 00:18
ещё что заметил. Питание процессора скачет в районе 0,7-1 В ( осциллографа нет посмотреть. Из-за скачков возможно отключение?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 00:50
Без осцила питание не посмотрите,но я бы отмыл плату от всего и потом уже начинал диагностику
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 12:14
питание проца на прямую зависит от его нагрузки. в простое буден прыгать. в стресс-тесте должно стоять ровно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 22:11
Плату отмыл в первую очередь. Питание под нагрузкой и в правду не скачет держится в пределах 0,91-0,93В . Но при этом стабильно рубиться на 78 градусах. Ума не приложу хоть в какую сторону смотреть... Если бы были проблемы по питанию - думаю, что он отключался хаотично, а тут закономерность.
При подходе к 78 градусам частоту почти не сбрасывает, хотя если бы был перегрев, процессор сначала должен был сбрасывать частоты, а только потом отключатся.
Как называется сигнал с термодатчика процессора или он на плату не уходит отдельно?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 00:43
обновить биос и глянуть :
пульсации (ESR конденсаторов)
прилегание радиатора и термопасту
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 21:40
Сходил сегодня посмотрел, осциллографом, что там там с питанием - пульсаций после дросселя нет. Единственно, что шим сигнал не прямоугольный, а с "угловатой" полочкой ( не знаю как правильно назвать) что-то вроде такого пI_пI_пI
Радиатор прилегает плотно, термопасту само-собой заменил.
Тут стоит хаб BD82HM70 под него случайно не нужно чистый регион?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 18:59
ме инфо
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 20:12
ме инфо
Ничего не понял... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 00:19
Пересобрал я родной дамп с чистым регионом. Проблема осталась. Наверное всё таки, что-то с процом
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018 19:48
Отдал без ремонта. Думаю, что всё таки чудит процессор
