Текущее время: 15 июн 2026 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: HP G7-2366er Quanta R33 труп
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 01:45
Приветствую всех! И с прошедшими праздниками!
Помогите разобраться. Плата/платформа da0r33mb6f0. Друг слегка залил пивом.
Из видимого подгнила малость PU13 + обвязка рядом, все промыл и пропаял.
На данный момент ситуация следующая: при подаче питания с ЛБП более 12.7 вольта на основной разъем потребление 170ма и очень сильно греется ШИМ дежурки (PU8). Откинул от нее дроссели по выходу, все равно греется.
Заказывать и менять её? Или может еще какая то линия может приводить к ее нагреву?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er Quanta R33 труп
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 01:49
Низя. Надо было просто сопротивления померить.
Пока дросселей нет, померяй на обеих их концах.
Последний раз редактировалось Vladimir1112 13 янв 2018 01:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 01:53
кто Вас учил таким извращениям ?
ведь на днище кузова ноутбука наверняка есть стикер с указанием правильного питания , которое должно подаваться на вход
повышенное потребление по LDO , при правильном входном питании - какое напряжение на 8 и 17 выводах ?
скорее всего у Вас на плате мульт в кз по питанию
сам шим менялся ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 02:03
По 3 вольтовой линии бесконечность в обе стороны, по 5 вольтовой в сторону ШИМ бесконечность, в сторону нагрузки 28 ом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 02:18
Ни кто, но как по мне, меньше мощность, меньше вреда в случае чего
Сегодня уже не смогу ответить
сам шим менялся ?
Нет, ноут привезли 3 дня назад, только сегодня дошли руки до него
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 02:34
Мало.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 15:30
По линии 5 вольт - 2 вольта, по линии 3 вольта - ни чего, мультиметр показывает 8 милливольт
Буду проверять мульт, хотя следов жидкости там нет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 15:39
вот как то не пойму - судя по всему схема у вас есть
и нужно решать вопросы согласно схемы
на 8 и 17 выводах - какие напряжения ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 15:42
Схема есть, boardview есть
Может коряво написал в предыдущем сообщении.
На 8 ноге ни чего (8 милливольт)
На 17 ноге 2 вольта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 15:48
какое сопротивление на 8 и 17 выводах ?
попробуйте нйти на плате и поднять L52 - затем вновь измерить сопротивление на 8 и 17 выводах
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 16:20
8 - 89k
17 - 23om
После снятия дроселя
8 - 800k
17 - 23om
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 16:43
надеюсь дальше не стоит рассказывать метод поиска заниженного сопротивления по +5VPCU ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 16:59
Да, все стало ясно
Судя по схеме подгнившая ШИМ PU13 (SLG55448VTR) частью ног связана напрямую с мультом, это могло стать причиной его выхода из строя?
Для замены мульта нужно греть плату снизу? Такие большие микрухи еще ни разу не менял
После замены прошивать его я так понимаю не надо?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 18:39
Stitch2 писал(а):
Да, все стало ясно
не надо
но сдаётся мне что до замены мульта ещё далеко
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 19:08
Да не, не далеко
Все таки немного подогрел плату снизу, сдул сгнившую ШИМ, дороги под ней к счастью не пострадали
Мульт сдул, добавив на выводы свинцового припоя
Будем заказывать детали, по результату отпишусь
Вопрос есть касаемо Вашего опыта замены мультов, сажать аккуратно паяльником или можно задуть на пасту его? Или просто как удобнее?
Заранее благодарю за оказанную помощь и потраченное время на меня
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 19:21
я мульты сажаю только паяльником - никакого фена
вот сейчас вы сдули поднивший шим - и каково сопротивление на 8 и 17 выводах шима дежурки ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 19:27
спасибо за информацию :uch_tiv:
Все осталось точно так же
Замеры проводил после возврата дросселей на свои места
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 19:30
это говорит о том , что источник просадки сопротивления не найден и не исключено что мульт вы сдули напрасно
я не просто так спросил
имелось ввиду - ваше умение работать со схемой
P.S.
никакого сарказма в моих словах нет
ибо схему нужно не только иметь , но и понимать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 19:46
Я понял свою ошибку, меня здесь отвлекали и не верно понял Ваше сообщение :(
Мульт вернуть не долго.
В 5VPCU с лабораторника подать питание с ограничением тока и щупать что греется, верно же?
Столько вопросов, потому что некая теория есть, но нет практики и не хотелось бы допустить роковую ошибку которая отправит плату на разбор или в мсорку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 19:54
нет же
берётся плата , открывается схема - и отслеживается - куда заходит искомое напряжение
элемент снимается - проводятся замеры сопротивлений - ДО снятия элемента и после снятия
и т.д. по схеме
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 21:53
нет же
и т.д. по схеме
Спасибо за обмен опытом! Читая форумы, другие мастера такого не предлагали. Ваш способ очень трудозатратен, но соглашусь что вреда от него меньше всего если в пайке руки из правильного места растут
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 22:41
В Вашем случае нет... посмотрите насколько мало потребителей у этого встроенного линейного стабилизатора ШИМ`а дежурного питания...
Вот бывает слаботочное КЗ по силовым 5В, тогда это уже более интересный случай, и иногда с забавными последствиями)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 15:07
Да, судя по boardview этот сигнал в 3 точки уходит, через резисторы на транзисторы, буду проверять эту часть. Вложил кусок
Этот как? :)
По силовым 5 вольтам у меня тоже маленькое сопротивление, выше писал
+5vpcu.JPG [ 58.33 КБ | Просмотров: 5348 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 16:43
У Вас есть схема , борд , неисправная материнская плата , тестер - вам осталось только включить голову.
Не ждите пошаговых указаний - их никто тут давать не будет.
могут подсказать в тупиковой ситуации , основываясь на опыте , но дистанционно искать неисправный элемент имея кучу возможностей - за Вас никто не станет.
Ничего личного , но всему есть свои пределы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 17:17
Пошагово ни от кого не прошу, иначе получится отремонтировали Вы, а не я. Есть много не поняток для меня пока что к сожалению в плане схемы
Поиском в схеме по +5VPCU находится сигнал +5VPCU_1.8V, не могу понять откуда это берется и почему есть в той же линии +5VS5
Кусок схемы приложил, можете разъяснить тупому?
В силовую 5V без дросселя подавал питание в нагрзку с БП, потребление было 450ма, похоже что это норм но не уверен
Хочу заметить, что эта плата для меня первая, до меня не копанная и совсем чуть залита, поэтому очень хочется понять все нюансы восстановления
Может можно к кому то в ЛС обратиться дабы тему не раздувать с моими непонятками? Даже готов вознаградить за полученный опыт!
У нас же как, нет опыта - не лезь, хочешь лезть - иди учись, а учить почти ни кто не хочет... В общем замкнутый круг, отучился на монтажника РЭА и ни кому не нужен, потому что таким схемам и обозначениям не учили.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 17:19
Забыл приложить кусок схемы
+5vpcu_1.8.JPG [ 134.26 КБ | Просмотров: 5325 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 17:33
Прошу прощения , но в силу определённых обстоятельств я вынужден выйти из темы
кто в курсе - тот поймёт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 07:09
Stitch2 ремонтировать ни одно учебное заведение не учит. если вы за такое время не научились читать схемы то вам ни кто не поможет. +5VPCU_1.8V аббревиатура показывает, что из +5VS5 после pjp5 pu7 формирует питание 1.8V.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 22:39
Схему разбирал очень долго. Но в тупик зашел по причине этих аббревиатур, +5VPCU и +5VS5 в итоге одно и тоже или нет, либо оно где то коммутируется между собой позже? В инете по обозначениям ни чего не смог найти.
Да и на плате где должна быть перемычка несмотря на то что есть подпись, самой перемычки нет, просто полигон покрытый маской
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 16:35
Заменил ШИМки, мульт поставил тот что был. При подаче питания дежурка есть, но признаков жизни не подает.
Мульт и его флеш запитана. Не понимаю куда дальше копать :(
