Текущее время: 23 апр 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018 16:32
Здравствуйте. Пришел данный аппарат с жалобой на крайне медленную работу, дикие тормоза. Было установлено, что процессор работает на минимальном значении множителя, и, соответственно, частоте 400MHz. Стоит I5-7200 SR2ZU. По предыдущему опыту обычно эти проблемы связаны либо с неоригинальными блоками питания, либо с линией ID. Тут-же подкидывал несколько бп. Блоки определяются корректно, АКБ заряжается, производительность на минимуме. По линии ID все живое, номиналы соответствуют схеме. От АКБ то-же самое, что намекает что не в ID дело. ОС не при чем, ибо чуть шевелиться и в bios, и под PE. Биос шил чистый, на ситуацию никак не повлияло. Может сталкивался кто? Подтолкните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 01:36
Было такое на asus одном, aida показывала температуру одного ядра 100 градусов, хотя камень холодный был. Так вот заменил я его и все заработало, старый проц потом ради эксперимента на другую плату поставил через некоторое время и он там нормально прижился. Может прогрел ему что то, но по гарантии ни первый, ни второй не вернулись
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 01:40
Проц skylake-ult 6 поколения i5. Там у них заморочка с boot guard, но на моём его не было
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 11:17
Можно посмотреть что с UE6 выходит (левый нижний угол страницы 22).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 12:37
На UE6:
H_PROCHOT_EC - 3.3В
3VS присутствует
H_PROCHOT# - 0В (высокий уровень)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 13:14
Обеспечить H_PROCHOT# =1 . Если это поможет с процессором - разбираться с этим сигналом.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:05
Ну так H_PROCHOT# инверсный, т.е. 0В - логическая единица
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 18:42
Автор! В вольтах
H_PROCHOT# - 0В (высокий уровень) - что здесь???
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 01:39
Сделал H_PROCHOT# 3в и все заколосилось. Теперь буду разбираться с причинами. Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 09:38
Прочитал про 3В с утра и волосы на голове зашевелились. Работа до глубокой ночи делает свое дело. Prochot естественно должен быть 1В
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 12:13
Да со всеми бывает...
Виновник то нашёлся?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 15:09
Пока не нашелся. Клиент сейчас уезжает на новогодние праздники, ноутбук ему нужен, поэтому договорились выдать пока "на костылях". Посадил на землю h_prochot_ec, h_prochot# стал единицей, стресс тесты все ноут прошел. Буду значит разбираться после новогодних праздников.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
