Текущее время: 25 апр 2026 12:21
 Заголовок сообщения: QUANTA G34A Bios Clear TXE
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 17:08
hp 15au108ur
DAG34AMB6D0 Rev D
кз по 3.3 хабового кристалла CPU
стоял Intel Core i5-7200U (SR2ZU) CPUID 806E9 Kaby Lake-U
установлен Intel Core I5-6200U (SR2EY) CPUID 406E3 Skylake-U
В родном дампе поддержка камня присутствует
с родным дампом при запуске долгий старт
в утилите два региона с моей версией
на основе родного собираю два дампа с имеющимися регионами
1.Первый совсем не рабочий
запуск есть с морганием капса (5 длинных 3 коротких)
изо нет
хз почему
2.Второй рабочий но старт такой же долгий как и с родным
Родной дамп https://cloud.mail.ru/public/EtMK/HcxpVanhi
помогите победить
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA G34A Bios Clear TXE
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 19:31
Скачал последний биос с офф
в нём несколько бинарников
в моём случае используется камень Skylake-U
и согласно табличке нас интересует файл 08209F48.bin
его размер больше требуемого
как правильно его резать?
по этому адресу https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=860715
лежат уже готовые дампы для разных камней
я заливал оттуда дамп 08209F48 и получил старт как и положено при чистом ME
старт стал быстрый но:
1. Отсутствовали данные по DMI
2. Ругается на manufacturing programming mode is in unlock mode
второе я полечу
а вот какой версией DMI Tool править данные на этой плате я хз
практически все показывают не корректно
подскажите у кого был опыт
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 19:37
Пробовал из этого дампа (с пустым DMI) взять TXE регион (он кстати имеет совсем другую версию)
и вставить в оригинальный дамп
работает- но до первой перезагрузки
потом весит без изо
оживает только выключением и передёргиванием зу
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 20:01
ЗА 8 лет уж можно тему-то прочитать было
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
DMI можно и из родного дампа переклеить и в нем же правильную версию смотреть
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 20:18
простым переносом области DMI проблема не решалась
при старте все данные были в нулях
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 20:49
если вы про это то copy-paste тут не канает
а темку про dmi и прочие штуковины прочитать таки надо мне
букав тама много :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 21:09
фуф вроде победил
моя ошибка была в том что я пытался очистить регион той версии которая была в родном дампе
но ведь камень установлен другой
а для моего комбайна нужна версия 11.0.0.1205
вот с таким регионом старт такой как должен быть
правда остался один косяк
не уходит в перезагрузку (висит без изо)
но это возможно проблема OS
выключение корректное
дамп с чистым TXE для комбайна на ядре Skylake-U
https://cloud.mail.ru/public/DJ9C/R5cHzDYao
всем спасибо
я кончил
