Текущее время: 25 апр 2026 21:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 17:09
Packard Bell NEW90 EN TM86 main:NEW70 LA-5891P не стартует
Всем привет уважаемые форумчане.... Помогите с ремонтом данного аппарата. Поступил в ремонт с диагнозом зависает через некоторое время и самоотключение. Виновником выявлен ХАБ(PCH), заменен на новый. ноут запускался и ровно через пять минут отключался, не давая тем самым временем установить новую ОС.
На одном из форумов нашел следующий ответ, Перепрошить основной БИОС и БИОС ЕС Мультика. Порядковые номера их U18 и U31. прошивал их соответственно в паре и прошивку брал с офф.сайта - не помогло. дефект другой образовался. Ноутбук вовсе перестал запускаться. И после чего вернул бекапы исходников прошивок. Тоже результата ноль. Запуск не вернулся.
После обнаружил что на основной флешке БИОС нет питания вовсе.
На конекторе АКБ есть напряжение 13,10В что и на дросселе PL29.При подключении АКБ напряжение падает до 11В.
Проверил следующие дроссели: PL27 - 5B, PL28 - 3.3В, PL30-0В, PL32-0B, PL38-0В, PL14-0В.
Напряжение батарейки БИОС 2,5В.
Ниже я могу приложить схему данной модели ноутбука и прошу помощи мудрых....
LA-5891P_1.0.pdf [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 17:43
питание на основной флеш появиться когда с мульта выйдет SUSP#. А до этого должны сформироваться определенные условия. см. старт мульта. вы не сделали ни одного замера что бы вам помогли.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 09:30
А можете ткунь пальцем где и какие замеры снять нужно чтобы вы посмотрели? Я не особый в схемах, но есть пониания в какой то степени.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 12:20
дежурка есть. смотрите после чего у вас перестало работать, там и накосячили. флеш мульта считывается или нет. старт материнки расписан. (смотрим по аналогии). хотите ремонтом заниматься изучайте терминологию, делайте замеры выкладывайте. как выясняется чип поменять ума много не надо.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 12:34
Часовые кварцы то тикают?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 09:49
Киселев (kkv6710) Проверил я питание мульта 3,3В есть. Сигнал на нем AC_IN на 127ноге = 0,13В и сигнал LID_SW# на 109ноге скачет от 2,6 до 3,1В это до нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 09:50
andrey.br Извиняюсь ответить не могу, тк нету осциллографа у меня
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 11:38
Киселев (kkv6710) А активность не могу посмотреть так как ослика у меня нет в наличии
Каким методом можно его еще проверить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 11:40
andrey.brКиселев (kkv6710) Скажите а это не собратец этого ноутбука Acer Aspire 5742G la-5891p rev1? Платформа вроде таже копия...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 13:42
acer И packard bell в принципе одна контора
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 14:08
hobot1985 я перепробовал разные прошивки и ничего не помогает в этом. Брал оригинал с оф.сайта и тоже результата нет. Взал и отсюда с форума и тоже результата нет...https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=127410
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 14:10
Сейчас вернул родные дампы снятые программатором TL866CS и буду пробовать что получится на этом деле...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 16:02
Попробовал залил родные дампы и всё такая же печалька...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 20:23
Почитать https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... it=BD82H55, если не поможет , то https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=hm55+перемарк , регион под PM на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019 20:28
Ну, это после того, как запуск вернется :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 12:00
Вообщем решение проблемы думаю сделать таким...
1) Заменить мультик
2) заменить обе флешки от греха (т.к) есть подозрение что одна из них точно битая...
Вот тут на втором этапе возникает вопрос.
скажите форумчане, есть ли аналоги замены флешек?
сFeon F10-100GIP (мультовая)
сFeon F32-100HIP (Биос)
Но хотя в сервис-мануале в котором я выслал выше, обозначены вовсе не они, а именно
U30 - MX25L1005AMC-12G_SOP8 либо U31 MX25L8005M2C-15G_SOP8
U18 - M25P10-AVMN6P SOP8
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 19:21
Вот доходят руки у меня к этому ноуту. Скоро выложу замеры до замены мультика.
Но на всякий случай приготовил новый и новые флешки, плюс подготовленный биос дамп с чистым МЕ регионом...
Позже отпишусь с результатом...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 19:24
Тут еще вопрос вернется ли запуск или нет... но пока не будем загадывать, про чистку МЕ и ремарк я уж почитал и тоже принял к данной проблеме, ну как бы инфо не лишнее...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 15:06
Ну вообщем взялся я обратно за данный аппарат снова, заменил мультик и обе флешки, соответственно прошил их родными дампами... Результат такой: На кнопку включения нет реакции.
Сделал замеры на мультике до нажатия и с нажатой кнопкой.
До нажатия: кнопка нажата:
1) 9н - 3,31в 3,31в
2)123н - 1,72в 1,72в
3)114н - 0,14в 0,06в
4)27н - 0в 0в
5)110н- 0в 0в
6)106н- 1,7-1,8в 1-1,03в
7)14н - 0в 0в
8)6н- 0в 0в
9)100н 1,04в 0,8в
10)104н 0,14-0,16в 0в
11)121н 1,50-1,54в 1,12в
12)77н 3,3в 3,3в
78н 3,3в 3,3в
79н 0в 0в
80н 0в 0в
14)12н 0,01в 0в
15)1н 0в 0в
2н 0в 0в
3н 0в 0в
16)116н 0в 0в
Ребят помогите разобраться с этим зверьком... Клиент уже загрыз со всех боков... Очень нужно поднять его... Заранее я вам буду очень благодарен вам за помощь...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 15:43
честно, разбираться в ваших замерах нет ни времени ни желания. привязывайте замеры к названиям сигналов. если вам они не о чем не говорят, то тому кто будет вам помогать, они с экономят время.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 16:16
Киселев (kkv6710) Хорошо сейчас я сделаю поправку...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 16:41
Сигналы и номера выводов: До нажатия Кнопка нажата
1) 9н - VCC 3,31в 3,31в
2)123н - EC_CRY2 1,72в 1,72в
3)114н - EAPD 0,14в 0,06в
4)27н - ACOFF 0в 0в
5)110н- PM_SLP_S4# 0в 0в
6)106н- WL_OFF# 1,7-1,8в 1-1,03в
7)14н - PM_SLP_S5# 0в 0в
8)6н- PM_SLP_S3# 0в 0в
9)100н- EC_RSMRST# 1,04в 0,8в
10)104н-EC_PWROK 0,14-0,16в 0в
11)121н- VR_ON 1,50-1,54в 1,12в
12)77н- SCL1/GPIO44 3,3в 3,3в
78н- SDA1/GPIO45 3,3в 3,3в
79н- SCL2/GPIO46 0в 0в
80н- SDA2/GPIO47 0в 0в
14)12н- PCICLK 0,01в 0в
15)1н- GA20/GPIO00 0в 0в
2н -KBRST#/GPIO01 0в 0в
3н- SERIRQ# 0в 0в
16)116н- SUSP# 0в 0в
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 17:29
(ACIN-при подключенном адаптере, LID_SW#), EC_RSMRST# - 3 вольта должно быть. толи мульт флешку не считал, толи припаян криво. проверяйте основные сигналы на мульте. (условия запуска)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 17:59
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 19:39
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Изучай. По мульту последняя ссылка.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 21:29
Хорошо чуток позже отпишусь обо всем этом
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 09:24
ребят, нужно фото платы с 2-х сторон, сегодня взялся дальше делать плату, и обнаружил один элемент сбитый на плате( прилип сбоку на танталовый конденсатор) но найти где он был не смог.... поэтому прошу фото... перекопал инет вдоль и поперек и не нашел... помогите ссылкой....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 09:38
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=414&t=124105 да и вот отсюда я не могу скачать прошивку, тут человек говорил что ни одна проша не подошла, но он какую то мог поправить...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 15:20
Да замените вы уже мульт ENE KB926. Прошивки к этой модели на сайте рабочие. Встречалось несколько мультов реагировали на локальный нагрев и этот не исключение! Вот вы удивитесь когда с родными прошивками вы погреете мульт слегонца и включите ноут. )))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 18:23
Я новый мультик и обе флешки поставил...
