Текущее время: 21 авг 2025 16:00
 Заголовок сообщения: Asus X75A(плата X75VB rev. 2. 0)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 15:12
Добрый день, Пришел ноутбук на ремонт Asus X75A, плата X75VB rev.2.0.
Грелся Шим дежурки, снял. Оказался коротыш по линии 3V, Убрал перемычку PJP8102, которая находится далее, по линии +3Vsus короткое,
при подаче 1V греется Хаб, убрал две перемычки идущие к нему короткое не ушло, исключил все элементы методом выпаивания, пользуясь BoardViewer, короткое не ушло,
Подскажите куда копать?
Хаб при подаче в +3Vsus так же теплый, хоть и пользуясь BoardViewer изолировал линию от него.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A(плата X75VB rev. 2. 0)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 15:24
Короткое Ваше сколько в Омах?
в сервис никак?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 15:37
Сопротивление между Землей и +3vsus 2 Ома,
В сервис можно но интересно же.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 16:47
Снимать нужно в основном перемычки, дросселя, нулевые и низкоомные резисторы, плюс ключи которые могут коммутировать эту линию (не обязательно, можно просто проверить на пробой, чтобы исключить). Если пишите, что что-то убераете, снимаете с платы то называйте позиционные номера, не ленитесь писать и цените не только свое время но и других участников форума, и быстрее ответ так получите.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 16:57
Забыл написать, что кроме хаба (если его исключили конечно) на этой линии сидят еще через дроссель и нулевик (как я и писал выше) сетка и звук.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
