Текущее время: 18 июн 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Sams R530 Bremen-L3 заряжается без ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 19:16
Доброго дня.
Bremen-L3 rev :1.1 залит в районе зарядника ISL6255AHRZ (отгнили CSON DCIN) чарджер заменен, контакты восстановлены.
Сейчас АКБ заряжается, но при излечении БП индикация заряда остается, в системе" Подключено заряжается". До замены чарджера вставляешь АКБ (без ЗУ) сразу загорался индикатор заряда, после замены индикатор сразу не загорается, а только остается гореть после извлечения ЗУ.
Проблема только в том что ноут детектид ЗУ+ идет виртуальный заряд без подключения ЗУ. Физически с ЗУ заряд идет.
Замеры на чарджере
1- вставляешь АКБ (индикатор заряда не горит. в системе работа от АКБ)
2- вставляешь АКБ подключаешь ЗУ далее отключаешь ЗУ (индикатор заряда продолжает работать, в системе - Подключено заряжается)
EN 0V 3.3V SGATE 11V 11V
CELLS 0V 0V CSIP 11V 11V
ICOMP 0.8V 0.7V CSOP 11V 11V
VCOMP 0.8V 1.9V CSON 11V 11V
ICM 0.75V 0V ACPRN 3.3В 0V
VREF 0V 24V DCPRN 3.3V 0V
CHLIM 0V 0.9V DCIN 0V 0V
ACLIM 0V 0.5V VDD 0.25V 5V
LGATE 0V 0V ACSET 0.85V 1V
VDDP 0.24V 5V DCSET 0V 0V
BOOT 11V 11V
UGATE 11V 11V
PHASE 11V 11V
BGATE 1V 1V
Схема та что в сети к этой матеи не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Sams R530 Bremen-L3 заряжается без ЗУ
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018 15:06
Сигналы ACPRN И DCPRN без блока питания должны быть 3.3 а вот при подключеном БП подтягивать AD3_SEL# на землю.При чем основное условие если ACSET или DCSET больше 1.26, то ACPRN или DCPRN соответственно подтягиваются на землю и AD3_SEL# становится лог 0. В моем случае на ACSET БЫЛО МЕНЕЕ 1.26, но тем не менее все равно ACPRN садится на землю. Причину данного дефекта найти не смог, поэтому просто разьединил (перерезал дорожку на плате) ACPRN и DCPRN. AD3_SEL# кинул перемычку только на DCPRN. Все работает в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018 15:08
Если кому понадобиться - схемой пользовался от scala2_Ext
