Текущее время: 01 май 2026 00:49
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 19:50
Доброго времени суток профессионалы в ремонте ПК, купил я с рук Samsung NP550p7c
BA41-01898A PTC мат.плата REV. 1.0
ene kb9010qf мульти контроллер
SLJBE E220B214 хаб
GST5009 LF 1225S трансформатор
mxic mx25l6406e m21 12g флэшка биос
HM76 чипсет, процессор 3630QM, видео 650M
Так вот в первый день пользования ноут почти не выключал только перезагружал, да тестировал на нагрузки стабильность, нагрев - все отлично ни каких проблем не было замечено.
На второй день скачал программу Samsung update, ну что то догружал по софту, и прога предложила обновить биос, ТК в стандартной утилите я не сомневался без колебаний все обновил, сама она обновила BIOS и мульти-контроллер до версии P10AAA старую версию я и запоминать не стал.
Через время начались проблемы со сном и последующим запуском, перерастая в такую проблему как запускается раз в 5-50 попыток (Кнопка питания реагирует, на 1ну секунду запускается кулер читает CDrom и тишина, биос не запускается надеюсь понятно), ну я подумал и решил попробовать откатить (перезалить) биос, вычитал кучу инфы про всё что возможно, про невозможность скачать любой биос какой хочешь это же Samsung, а так же заливки из под винды старой версии штатной утилитой.
Накачал разных дампов и просто exe – старых версий от моделей NP550p5c/ NP550p7c разных ревизий, и откатил в конце концов из Винды до P08AAA на моё удивление откатился не только биос но и прошивка Мульта, на данный момент проблема осталась после прошивки P08AAA (Кнопка питания реагирует на 1ну секунду запускается кулер читает CDrom и тишина, биос не запускается надеюсь понятно)
Еще скачивал дампы с прошивкой BIOS c аббревиатурой P09ABI не понимаю в чём отличия от AAA там же и прошивка мульта есть той же версии но отдельно.
Так вот пара вопросов, на сколько вероятно что это чисто софтовая проблема BIOS или мульти-контроллера или и то и то в связи с убогой прошивкой навязаной Samsung, возможно кто то все же подскажет в чём отличия версий AAA и ABI, или как дамп BIN переконвертиать в ROM что бы из под винды можно было залить с помощью AfuWin64 желательно Дамп мульта туда же записать для авто-установки.
Или все же это проблемы на плате с Мультом или цепями питания что вероятно но не точно, ТК доберусь до человечка с программатором и тестером который понимает больше меня только когда соберу всю инфу схемы, дампы, возможные проблемы.
Ноут разбирал визуальный осмотр, все на своих местах ни следов физических повреждений, залива, перегрева, выгораний компонентов не замечено, заменил термопасту продул радиатор охлаждения, когда ноут запускается проблем с работой нет вообще - ни перегревов, отвалов оборудования, выключений все работает как надо.
Хотелось поделиться и возможно воспользоваться советами кроме одного, нести в СЦ не планирую и такой совет воспринимаю как ***, я энтузиаст с руками и головой, и есть с кем посоветоваться да нехватка знаний и оборудования есть, но это исправим, П.С. да сам дурак попользовался бы недельку и было бы ясно были проблемы перед продажей мне или нет, но что есть то есть.
Возможно у кого есть старые ABI .EXE версии, (т.к. перерыл все что мог ) что бы шить из под винды для пробы может поможет.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 20:23
Вы приходите на технический ресурс и у ремонтников спрашиваете как им не платить деньги за работу. Даже как-то оскорбительно)
Минимальные требования
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
За вопросы о "конвертации" bin в rom сразу с форума выгонять ибо это дно, пока как предупреждение)
там все что нужно уже есть
https://ascnb1.ru/forma1/viewforum.php?f=384
На версиях P10AAA рабочий ноутбук работает корректно, разница от ABI не интересна - шить надо по стикеру или по индентификатору внутри дампа не забивая себе голову. Откатывается/обновляется и прошивка мульта поскольку на данной плате она "синхронизируется" с куском-дублем для мульта в основной прошивке. То есть пока ноут реагирует на кнопку, мульт можно не шить отдельно. А если увалите насмерть, то восстановить можно так - если простым способом не получится
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=450&t=132260
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 20:42
FreeBlind писал(а):
купил я с рук Samsu
:) ...и пока тестировали, незаметно(какговновпроруби) всплыла другая проблема, совсем не связанная с биос...а скорее, как предпродажный "маркетинговый" ход..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 22:30
Благодарю за ответ, ни кого не хотел оскорблять.
Минимальные требования несомненно вы правы, поэтому и раздел выбрал такой.
Про конвертацию читаю - возможно просто не дописал, нет проблемы найти инфу и сделать из дампа заливку под винду или даже DOS флэшку. Но про то что мульт берёт часть прошивки из BIOS, а не заливается отдельно я не знал, и не понимал как корректно объединить дампы что бы не ехать за программатором или искать его.
Тему ту читал и ответов там не так уж и много, почему оно так работает а по другому нет, там не находится, это не вопрос.
Странно сейчас была несанкционированная мной прошивка (простым языком после перезагрузки красная полоска установки) пока почитаю очередную партию информации спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 22:56
Это минимальные требования для данного раздела, если у вас нет программатора, то разговаривать особо не о чем. Но вряд ли проблема в биосах.
А про конвертацию - если на бутылку водки наклеить, что это сок, то содержимое у нее не изменится, если это не понятно - то разговаривать не о чем совсем
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 00:32
[offtopic]
:du_ma_et: к Петровичу наверное надо...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 16:37
Спасибо, похоже я его победил, найдя прошивку и посмотрев модификатор как вы советовали, не думаю что была какая то сложность для большинства из обитателей этого форума, в итоге ABI, из под винды можно было установить только P01ABI т.к. только она соответствовала размеру как я понимаю из остальных надо вырезать что то, но пока я изучал этот вопрос скачал её, ну в конце концов результат узнаю только после дня пользования, вот samsung подставил меня с авто-установкой!!!!!
еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 19:19
Тему можно закрывать, причина отвал хаба, все напряжения на плате присутствуют, а при физ.манипуляциях по хабу или с обратной стороны платы - запускается сразу.
