Текущее время: 05 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Lenovo g500 la-9631p
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019 13:48
Ноутбук LENOVO G500 платформа LA-9631P
Привет, пришел с проблемой не включается при включении загорается индикатор и через 3 секунды тухнет со слов владельца ноутбука он его ремонтировал два года назад а что неизвестно, разобрав увидел следующую картину к флешке биоса припаяны проводки идущие от контактов так как дорожки были сорваны, некоторые проводки оборвались я обратно их подпаял и решил запустить но не увидел того что было раньше индикатор не горел при нажатии на кнопку, замерил напряжения на кнопке включения 3.3в имеются и падает до 0 при нажатии значит обращение есть но на флешке биоса при замере на 8 ноге по схеме отсутствуют 3 вольта (3V_ROM) замерять начал дежурные напряжения 3.3в есть а 5в нет. Решил пока начать с решением того что почему нет 3вольта на флешке по схеме понял что от дежурки 3 вольта pu401 (она же SY8208BQNC) с 10 ноги идет +3VALWP через дросель pl402 на перемычку pj401 и получается +3VALW затем через резистор r413 и получаются 3v_rom но их нет на этом и застрял. Дежурка pu402 (SY8208CQNC) которая формирует 5в но выдает 05.00в. Замеры дежурок pu401 и pu402 приложил на картинке а так дальше не знаю куда копать... помогите
P.S. начинающий ремонтер , не судите строго пожалуйста.
Комментарий к файлу: Дежурки
pu401pu402.png [ 43.21 КБ | Просмотров: 2897 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 la-9631p
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019 14:29
05.08 странные показания, смотря где точка, то могу судить что 5в присутствуют
в схеме есть Power Sequence , по нему пробегитесь
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019 15:35
Спасибо ,имеете ввиду power sequence block diagram? еще есть Power-Up/Down Sequence. Если допустить что 5 вольт есть всё же то почему на 8 ноге флешки биоса так и не появляются 3v_rom но попытаюсь попробую пройтись по сиквенсу. Читал тут тему по la-9632 на биосе также нет 3х вольт он спаял дрейн и соурс транзюка q21 в районе юга и 3 вольта появились но стал греться юг, думал может тоже самое проделать но смутило отсутствие якобы этих 5ти вольт.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019 18:31
misha97123 может лучше в сервис?
почему уверены , что должно присутствувать питание флешки до нажатия на кнопку включения?
какой уровень SUSP после нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 08:27
Уровень SUSP с 116 ноги мульта 3.3в не изменяется при нажатии на кнопку.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 11:13
Повторно мульт прозвонил:
ACIN - 3.3в
LID_SW - 3.3в
SUSP - 0.0в до нажатия и после не меняется
EC_RSMRST - 0.0в после нажатия поднимается до 3.3в
ON/OFFBTN - 3.3в не падает при нажатии
PBTN_OUT - 3.3в падает до 0 при нажатии
PM_SLP_S3 и S5 - 0.0в
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 11:30
Не важется, не то намеряли, для ясности перемеряйте 114 нога и 109
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 13:20
Перемерил 114 ON/OFF/GPXIOD03 - 3.3в падает при нажатии и 109 VCIN0_PH/GPXIOD00 - 3.0в
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 14:20
на стр.58 есть Power Sequence. пройдитесь по ней и отпишитесь. RTC установлена? пробуйте с ней и без.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 15:01
Установлена была всегда.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 09:54
Как оказалось показатели по дежуркам верные так как мультиметр после 3.5 вольта начинается градация с 0 впереди значит обе дежурки исправны по сиквенсу отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 12:04
В+(19в) приходит на pu401 и pu402. Формирование +3valw и +5valw присутствует. На перемычке pj1 формируются +3v_pch. Сигнал pch_rsmrst присутствует 3.3в с 100 ноги мульта, 106 нога pbtnout 3.3в и падает при нажатии. Сигналы pm_slp_s3,s4,s5 0.0в до и после нажатия ну и сигнал syson естественно 0.0 нет 1.5в на pu501. Не знаю пока что дальше .. думаю что с прошивкой мульта что то нетак или в самом мульте либо юге. На u5 флешка на 8 ногу так и не появляются 3м_rom (на фото печальная картина флешки )прошивал ее но ничего не дало. Затем перешел к вертьянову, толи попросту мульт не пашет но чтение с мульта начиналось только после нажатия кнопки включения и не доходя до 100% чтение зависло на 70% и спустя 10 минут так и осталось. Дальше ничего делать не стал еще раз попробовал но уже только до 50 дошло..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 12:19
Вот флешка Биоса забыл в прошлом ответе загрузить
PicsArt_01-11-01.18.25.jpg [ 206.28 КБ | Просмотров: 2664 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 17:08
... получается дальше прошелся еще раз по сиквенсу обнаружил недостаток сигналов с хаба после нажатия на кнопку включения , обговорил с клиентом от ремонта отказался , тему можно закрывать . Извиняюсь за столь очень долгое отсутствие :smu:sche_nie:
