Текущее время: 15 май 2026 11:23
 Заголовок сообщения: Lenovo z51-70 (LA-c282p rev1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 15:11
Lenovo z51-70 (LA-c282p rev1.0) выключается после инициализации. Успевает только вывести на экран надпись Lenovo и выключается. Без памяти не выключается.
После выключения на кнопку вкл, она же перемычка j1, не реагирует. На кнопке 3.3 есть, LID 3.3. Коротышей не нахожу. После полного обесточивания плату можно снова включить.
Память менял. По usb сопротивления ровные. Пробовал отключить питание видеочипа и видеопамяти, тот же эффект, после логотипа выключается, без матрицы тоже выключается.
Если есть возможность, поделитесь рабочим дампом основного биоса и мультика, поиском на форуме не нашел. На влаб не отправляйте, нет сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z51-70 (LA-c282p rev1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 18:17
..последний..чистый с офффсайта..
Вложение:
WinAIWZ0202.rar [3.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 22:10
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019 22:11
в спакойном режиме какие потребления? что показывает лбп ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 16:52
Прошивка основного не помогла, те же "фаберже". Мультик не пока не прошил, программатор у коллеги хандрит.
10мА в дежурном. 860мА с матрицей, включенной подсветкой и надписью Lenovo, 700мА без матрицы. После выключения 10мА.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 18:32
была схожая проблема, прошил биос и мульт, выключений не было
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 12:57
Дядьмиша, прошивку ЕС надо отрезать начиная с 20000h?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 00:17
..дада..от 20000h отрезать и выкинуть..что-то не глянул я на весь дамп..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 20:04
Дампы рабочие, плата продолжает отключаться. Может на какой схеме Lenovo-Compal в свободном доступе есть это мультик (npce288)? Хочу посмотреть трансляцию pwr_on, сигналы slp и пр. Почему-то же повторно не хочет плата включаться?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 22:56
Lenovo Z40-70 LA-C281P
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 07:30
vladvolk писал(а):
те же "фаберже"
Думаю они и будут те же, пока адаптер правильный не подключите :)
или с детектом бп не разберетесь, что собсно одно и тоже
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 13:46
Слона то я и не приметил:) ADP_ID - КЗ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 18:55
Аппарат успешно отремонтирован. Спасибо за прошивки, схему и особенно пинок в нужном направлении :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021 00:06
Вложение:
WinAIWZ0202.rar
emeğinize sağlık
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Iva[Savchenko Ivan], Yandex [Bot]
