Текущее время: 17 июн 2026 11:27
 Заголовок сообщения: DV7-6053ER не работает 3D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 20:13
HPMH-41-AB6200-DOOG
Проблема вроде обсасывалась, но ничего путного в обсуждениях не нашел, поэтому создал новую тему.
Пока не установишь драйвер ATI ноут грузится нормально. После установки дров экран гаснет, есть подсветка.
то же происходит и при загрузке винды- зависает перед появлением рабочего стола,
Если набраться терпения, то изображение появляется через 3-4 минуты, и вроде все нормально работает видюхи обе в диспечере, драйвера без ошибок.
Но при запуске любого теста пишет что 3D видеокарта не обнаружена и тесты только на Интеле.
Что делал и что не принесло результатов:
-Переустанавливал винду и 7 и 10, пробовал разные дрова...
-Прошил биос
-Поменял видео 216-0810001
-в одной из тем предлагалось менять транзистор M52, не понял на хрена, но поменял. Не помогло...
На UMA клиент не согласен, хочет играть. А я что-то уже завис...
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6053ER не работает 3D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 21:51
Попробуйте эти дровишки Тыц
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 15:05
Спасибо за наводку.
Если установить новую винду и драйвер AMD именно скачанный с HP под этот ноут, в этот драйвер интегрированы и дрова Intel,
то все работает. Если попытаться установить что-то другое или обновить эти дрова то получаем или ошибку в диспечере устройств или
то, что я написал в начале...
Под этот ноут можно использовать только родные дрова и ничего другого?
Бред какой то...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 15:33
на асусах ещё подсветка пропадает, если дрова не с сайта асус....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 15:59
На форумах до хрена тем, где люди сталкивались с подобным, меняли чипы и ничего не получали
в итоге переводили в UMA и отдавали.
Я так понимаю, что большая их часть именно с таким "дефектом"
а сколько людей не писали, а сразу переделывали?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 16:27
Люди, которые действительно ремонтируют, начинают с именно с правильной винды и дров!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 17:02
DmitriyD писал(а):
Спасибо за наводку.
то все работает.
Бред какой то...
Так если работает, зачем извращаться дальше ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 11:30
встречал неоднократно с АМД-шными видаками такую проблему - долго висит на экране приветствия либо когда должно появиться приветствие добро пожаловать - черный экран висит. Проявляется почему-то именно в буках со свитчейбл графикой. Лечится правильными драйверами
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Yar.Satellite
