Текущее время: 03 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Samsung np370R5E нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 07:47
Добрый день, принесли ноутбук с проблемой - нет звука в наушниках, на подключение наушников никак не реагирует. Перед этим с другом сервисе меняли залитую клавиатуру. Но после того как ноут забрали - звука нет. Видно что меняли чип ALC271X
- разъем проверил тестром - исправен. при подключении наушников контакты размыкаются
- заменил еще раз чип ALC271X на донорский - результат тот же
там разъем совмещенный микрофон-наушники, не могу понять как осуществляется коммутация и управление переключением
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np370R5E нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 07:56
Платформа где?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 08:07
BA41-02176A
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 08:18
Ramos? тогда ALC269
Снимок.JPG [ 109.76 КБ | Просмотров: 1625 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 08:19
рамос. Че думаешь не тот чип воткнули? а как заставить этот определять что наушники подключены? они ж вроде взаимозаменяемы как пишут тут
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 08:54
блин, нет 269 чипа( точнее есть, но он по форме не подходит
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 09:25
ниче не думаю, просто вижу)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 10:49
На форуме пишут что эти чипы совместимы и взаимозаменяемые. судя по даташиту на 269 - управление переключением происходит подтяжкой 13 вывода к земле через резистор определенного сопротивления. почему при ручном подключении резистора к земле - переключения не происходит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 12:30
как вариант перед заменой кодека -дрова на звук с оффсайта поставь, было подобное на самсунге со стандартными виндовыми дровами не было звука в наушниках...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 07:32
Оригинальные драйвера не помогли. Все тоже самое чип не хочет переключаться в режим для наушников
