Текущее время: 27 апр 2026 20:33
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 23:28
Принесли после залития. Залит был в районе тачпада. Естественно, как обычно, резисторы мегаомники, висящие на VIN и на 15V сгнили. Дежурка, мульт, стаб 5v-3v (по выходу LDO дежурки) - все в КЗ. Заменил все гнилье, стабилизатор, дежурку, мульт (NPCE885LA0DX, правда его с донора взял - с quanta HK9). Нет реакции на кнопку, на кнопке 3v. Биос шил, ACIN и LID на месте. Смущает что EC_PWRBTN# - 0v. Все-таки может шить нужно этот мульт? Или может еще что глянуть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 12:53
Этот мульт не шьётся. Проверь обращается ли он к флешке при подключении адаптера.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 13:20
Поставил новый мульт NPCE885LA0DX и все поехало!!!
