Текущее время: 04 май 2026 09:38
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:52
Стартует, нет инициализации. Питания все в норме. Биос шил, север менял, процессор менял, ОЗУ менял. Пост карта стопорится на коде 1C. CAPS LOCK моргает 5 раз. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 21:20
1c - кривой биос, как правило. попробуй другой дамп. либо сдей биос с офсайта и зашей, серийники и т.д можно восстановить через DMI tools
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 23:02
Заменил видео - ноут запустился!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 14:39
Была такая же проблема,не было инициализации.Замена проца,озу не решила проблему.Дунул на 2001-ой мост -результат тот-же...Заелась плата после прогрева юга.
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
