Текущее время: 14 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 15:40
ХАБ HM77
Процессор i5-3230
Видик N14M-GL-B-A2
Заявленная неисправность: не выводит изображение по HDMI
Что сделано:
Был заменен разъем так как на старом визуально было видно небольшое повреждение пластика внутри, прошит БИОС неоднократно (сейчас залит родной), снял ХАБ, оторванных пятаков нет, посадил новый ситуация не поменялась, отреболил с донора HM76, не помогло. смущает что напряжение +HDMI_5V_OUT на 18 ноге разъема 4.5 вольта
Кроме HDMI все работает
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 21:10
Разберитесь с 5 вольтами, когда снимали мост нужно было отзвонить пары, схема же есть, ноут както реагирует на подключение hdmi, драйвера с оф сайта поставить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 12:01
Установил разъем с донора, все заработало. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
