Текущее время: 18 июн 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Acer 5552G Post 01
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 13:03
Здраствуйте
Пришел ноут acer5552g La-5911p
С дохлым севером, север заменил посты пробегают, успеваю увидеть только 76 и после просиходит останов на 01
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... 0codes.pdf исходя из документов от инсайд это "CPU power on and switch to Protected mode" в фазе SEC, а про 76 узнал что это ранняя инициализация южного моста
Хотел бы попросить помощи разобраться, или посоветовать что-либо
Биос я прошил версией 2,14, сервер я менял три раза, видеокарту вообще снял и перевел в UMA режим, все напряжения памяти, видео проца все замерил все есть, также проц подкидывал...
01 код подталкивает на питание проца, но питание есть, и что еще означает этот пост я не могу понять
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G Post 01
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 13:05
сервер 2001
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 13:15
родной юг стоял 218-0697014, пришла мысль поменять юг и по опыту знаю что совместим с ним юг 218-0697020
Тоже результатов нету пост 01
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 13:58
По переделке в UMA все сделали как надо?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 14:23
Да, я уверен в том что все сделал правильно по инструкции отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42066
Смотрел видео, да и после смена на UMA ничего не изменилось, думаю даже если бы видяха была бы дохлая то на 01 посте он бы не застревал
А так да, я уверен что все сделано правильно в рамках инструкции
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 14:56
Север новый ставили?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 15:00
да, первый я поставил бу, а два последних новых
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 15:15
Процессор родной подкидывали?Но пост 76 все же на север указывает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 15:26
пост 76 указывает на раннюю инициализацию южного моста, проц был подкинут на заведмом рабочий, более того родной проц был тоже проверен на другой плате
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 15:28
Ню-ню,насчет 76 поста :) ,на la-5911 этот всегда с севером не рабочим попадался
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 15:29
Этот пост
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 15:45
Я туда ставил три севера, ненадо считать меня ламером, все пятаки целые и снесеных элементов нету
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 08:13
лучше поздно, чем никогда)
тоже 76 пост, тоже менял север.
пост также 76
снял сеть, все работает.
