Текущее время: 01 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS X54HR-SX027d
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 19:52
Вечер добрый.
Состав
Мульт IT8572E
Видео 216-0809000
Хаб HM65
Сначала не было изображения, СО забита пылью. Поменял видеочип. Первый раз чип не до конца сел со стороны болта крепления СО, не реболил, допаял не снимая. Изображение появилось но пропадало после загрузки рабочего стола. В безопасном режиме удалил драйвер. Винда грузится, экран не тухнет. После установки драйвера при появлении рабочего стола или пропадает подсветка или вообще тухнет экран (с разными драйверами по разному).Перепробовал все возможные варианты, и по ID, и с оф. сайта ASUS, и от К54HR, и 32 битные, и 64 битные системы, реестр правил. Ничего не помогает.Может быть чип бракованный попал? Или я его перегрел, мало опыта в БГА пайке. Жду ваших мнений
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS X54HR-SX027d
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 20:21
если опыта мало в посадке чипов, надо ставить на свинце. перекатайте и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 10:07
дрова на видео с сайта асус поставьте 100500уже обсуждалось....
с другими дровами и будет подсветка в винде тухнуть...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 11:23
или 10ку ставьте,там в основном все норм
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 21:13
Не помогает. Рабочий стол появляется, если ничего не делать, то изображение есть. Как только что-нибудь запускаешь, сразу пропадает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 11:55
на внешку(vga) работает?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:46
тоже отключается. Поставил новый 216-0809000, прошил БИОС прошивкой с форума, ничего не помогает. При малейшей нагрузке пропадает изображение и на внешку и на матрице
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 13:25
было подобное, там перемычки паянные на питание видика попробовать пропаять
в моем случае был непропай и при нагрузке большая просадка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 17:00
Пробуем
Снимок.JPG [ 234.18 КБ | Просмотров: 1554 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 18:49
Про кондер сообщения не видел, не менял.Вчера заменил шимку RT8202, поставил дрова и все заработало. Тему закрываю
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 19:28
да-да, он погрелся при замене, а шимка живая была)) вернется скоро обратно
