Текущее время: 25 апр 2026 21:12
 Заголовок сообщения: Acer E1-570g нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 09:53
Здравствуйте,Ноутбук acer e1-570g при подключении шлейфа матрицы к плате был вставлен акб,тем самым замкнуло и выбило аудикодек alc3225,он был заменён, ноутбук включается процессор работает,звук есть но нет картинки.Что может быть?С чего начать?Плата LA-9535P
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 10:30
изображения есть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 10:35
нет нету
Vyacheslav888 писал(а):
С чего начать?
с проверки присутствия всех необходимых напряжений на матрице... если всё в норме - подкинуть другую матрицу...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 10:36
Pwm и EN тот смотрите
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 10:39
С чего начать?
Напряжение в норме,подкидывал все равно тот же результат,шлейф правда не пробовал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 10:40
Это что?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 10:41
+LCDVDD 3вольта ,+3VS 3вольта ,+INVPWR_B+ 19 вольт есть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 10:44
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59172
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 14:17
да всё на выходе всё есть как вы и написали
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 14:18
другие матрицы подкидывал так же
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 14:33
хотя вот напряжение не 19 а 15 выдаёт,мог сгореть шлейф?потому что матрицы подкидывал со своим шлейфом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 15:20
Типовуха у них, после кодека менять хаб. Если питание проца +CPU_CORE 0.8 вольт, то это нормально. Но если 1.1в., то сразу менять хаб.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
