Текущее время: 30 апр 2026 08:46
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 15:22
плата asus k50ij rev2.1 на шилде оперативки k40ij (0207a) кулер не крутился прошивал с флешки последную версию с офф сайта ничего не изменилось. Питание кулера не было потом читал с форума и поменял g780 и появилась питание кулера и кулер работал но в максимум обороте
ещё раз прошивал но не сработала помогите пожалуйста заранее спасибо
Комментарий к файлу: прошивал эту прошивку
Asus k40ij (mb K50IJ rev2_1) bios217 it8205 orig dump 1Mb flash.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 15:30
смотреть осциллографом FAN0_PWM- (FAN0_TACH) до мульта.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 16:58
смотрел этот сигнал до мульта первая нога вот картинка
Безымянный.jpg [ 111.66 КБ | Просмотров: 2161 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 07:26
на FAN0_PWM что?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:10
на FAN0_PWM 3.3 вольта этот сигнал от мульта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:13
на FAN0_TACH 1.7 вольта до мульта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:14
PWM- pulse-width modulation
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:19
это что шим сигнал PWM
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:23
должен быть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 11:25
и я вам писал про FAN0_PWM.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 12:51
на FAN0_PWM. есть напряжение 3.3 вольта но нет шим сигнала этот сигнал выходить с мульта может поменять мульт
несколько раз прошивал прошивку но нет результата
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 13:33
температуры в аиде какие?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 14:36
какого питания на вентиляторе не было. если +5VS_FAN, то оно не завязано на Thermal Sensor. если проблемы с G780P11U, то так и будет молотить на всю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 09:29
температура в аиде 31градус выше не поднимаеться кулер работает в полном обороте
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 09:31
вместо g780 поставил g781 по даташите обо одинаковые
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 10:22
когда принесли ноутбук питание FAN0_PWM и FAN0_TACH не было питание после замены g780 на g781 появилась питание на FAN0_PWM и FAN0_TACH но кулер крутиться полном обороте подскажите пожалуйста дальше что делать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 12:02
А в даташите написано что у них одинаковый адрес устройства?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 09:10
Здраствуйте господа нашёл донор этой платы и поставил g780 вместо g781 и всё заработало спасибо за внимание
