Текущее время: 29 апр 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 01:55
Пришел данный аппарат после замены гнезда питания. Когда собирали, пережали два провода - Id и плюс питания. Очень надеюсь, что обойдется малой кровью. Пока пробиты PQ5 и PQ6. Подскажите, что это за транзисторы или поделитесь кусочком схемы. Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 07:13
PQ5 MMST3904
PQ6 DMG301NU
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 03:03
Спасибо, Юрий, проблему решил. Правда заменой транзисторов дело не обошлось. С истока на мульт сигнал Id поступает через резистор 33 Ома. На моей плате сопротивление этого резистора выросло до 7 кОм. После его замены всё ожило. По схеме там должна быть защита от замыкания на плюс питания стабилитронами, но видимо решили сэкономить.
